temps de reglage culbu?
le 22/10/2010 à 08:55
Bonjour, à votre avis combien de temps faut-il à un pro pour réaliser le réglages des culbuteurs sur une 3,2??
Merci.
le 22/10/2010 à 09:02
environ 1h et demi a 2 h c est le temps que j ai mis sur la mienne ( etant 1 proffesssionnel de l automobile )
le 22/10/2010 à 10:12
Une matinée en faisant ça tranquillement en vérifiant deux fois
le 22/10/2010 à 13:07
Ok les gars, merçi
le 22/10/2010 à 13:14
Dixit sybe911environ 1h et demi a 2 h c est le temps que j ai mis sur la mienne ( etant 1 proffesssionnel de l automobile )
+1........d'apres ce que m'a dit mon mecano....
le 22/10/2010 à 13:16
2 grosses heures , sauf si tu te réveilles en sursaut la nuit , et que tu cours au garage , tout démonter pour voir si tu as bien serré les contres écrous des taquets de soupapes
le 22/10/2010 à 13:36
a je vois!!
le 22/10/2010 à 21:20
le miens une demie heure à tout casser mais tout à la louche et sans câle.......d'ailleurs depuis peu,ce n'est plus mon mecano
Deux heures me semble tout à fait raisonnable pour un boulot correct
le 22/10/2010 à 21:30
Dixit jp9056le miens une demie heure à tout casser mais tout à la louche et sans câle.......d'ailleurs depuis peu,ce n'est plus mon mecano
faire un reglage a la louche sa craint quand meme
le 22/10/2010 à 21:35
Dixit philippe42
Sans cale?
C'est Superman ton mécano? Pour arriver à sentir 0.1mm de jeu faut vraiment avoir des pouvoir sur-humain
le 22/10/2010 à 22:11
Dixit philippe42
Salut jp
En effet après tous tes déboires cela me parait une sage décision.
Au fait tout est rentré dans l'ordre depuis le dernier rodage?
le 22/10/2010 à 22:24
Hello
Comme les potos, 1.5 à 2h semble correct
Fanof
le 23/10/2010 à 08:05
Ok, merci.
J'ai récuperé titine hier suite à la révision type 20000km.
J'avais changé le filtre à essence, le filtre a air est un KN donc pas touche pour le moment et les bougies faites l'année dernière. Il restait donc à mon mécano (spécialiste prestige):
vidange + filtre à huile
réglage culbuteurs
check up complet
réglage co/co2
Je lui avait demandé aussi de reverifier la serrage des biellettes de direction coté crémaillère que j'avais changées car je n'avais pas démonté la barre stab et donc pas pu les bloquer plus que cela, étant dans le doute...
Il à démonté cette barre et resserer le tout.
Total de la facture, mon mécano bosse à 59,50 euros HT de l'heure et a compté 6h: 420 euros (hors pièces)
J'ajoute qu'il a pris le temps de bien nettoyer la face des cache culbu et mis de la patte à joint.
Qu'en pensait vous?
En tout cas elle tourne nickel, il y avait deux culbu en haut de bridés donc en effet prévoir un reglage culbu tout les 20000 km n'est pas de trop.
Il me dis de prévoir aussi le changement de la courroie d'alternateur qui pourtant n'a pas l'air en mauvais état, elle à 3 ans et moins de 10000 km. faut-il la changer d'aprés vous? et peut etre avec celle de la clim?
Merci
le 23/10/2010 à 08:19
Dixit loloturbo.....J'ajoute qu'il a pris le temps de bien nettoyer la face des cache culbu et mis de la patte à joint.
Qu'en pensez vous?
Pas de pate à joint à cet endroit Des joints neuf et surtout un serrage au couple à 8Nm suffit.
le 23/10/2010 à 08:32
Dixit Kermit
Qu'en pensez vous?
Pas d'accord , la pate à joint ne nuit en rien et c'est une garantie supplementaire pour améliorer l'étanchéité sur nos vieilles autos .
le 23/10/2010 à 10:14
Dixit TEVA
Dixit philippe42
Salut jp
Non,pas eu besoin de rodage pour un ressort,une soupape et un guide d'admission.Par contre les clac-clacs sont toujours là.Nous allons refaire un reglage des culbus dans les regles de l'art avec Pat42;Je prie pour que cela vienne de la et qu'il n'y ai pas de redepose à prevoir car sinon il n'y aura pas de choix autre
le 23/10/2010 à 10:32
2 heures pour le réglage des culbuteurs, sinon c'est superman ...
en fait peut-être un peu plus ...si tu comptes , le nettoyages des carters et les endroits où porte les joints ( 1 Heure les carter et pour les joints plan ) ..
3 minutes pour le filtre à air
1 heure pour la vidange
en tous les cas , si tout est fait correctement, que tu as demandé quelques bricoles, tu es dans les 6H00 .... pour moi, ce ne me semble pas délirant
Message édité le 23/10/2010
le 23/10/2010 à 13:15
Dixit JC26
Dixit Kermit
Qu'en pensez vous?
Encore pas d'accord , la pâte à joint nuit si elle part dans la pompe , qui la propulse dans les gicleurs qui arrosent les tête de pistons , tu peux foutre un moteur en l'air , avec cette put.... de mer..... de pâte à joint .
Tu me diras il y en a qui en mette partout , c'est devenu une manié chez eux , même là ou il n'en faut absolument pas , sont peut être payés au tube passés , en fin de mois .
le 23/10/2010 à 13:38
dixit 911targa83
.[/q]
entièrement d accord avec toi
le 23/10/2010 à 15:05
Idem, pas de pâte, si les surfaces sont clean et bien surfacées, le joint (d'origine) est conçu pour se suffire à lui-même.
PC
