Remplacement joints vitre de porte
le 24/10/2010 à 18:55
Salut,
Quelqu'un sait-il comment on fait pour remplacer le joint de vitre coté extérieur ?
Les miens ont rétrécis d'1 cm, et l'eau s'y engouffre...
J'ai les neufs, mais avant de tout démonter (pour rien...) je préfère demander
Merci pourr votre aide !
le 24/10/2010 à 18:58
il suffit de soulever la baguette qui est clipsee et de faire coulisser le joint
le 24/10/2010 à 19:03
Salut Gerad,
Tu parle de la baguette noire ?
Tu la déclips comment ? (pou pas abimer la peinture...)
le 24/10/2010 à 19:08
avec ta main droite la baguette coulisse légerement si besoin mais sinon tu peux la déclipser à la main sans soucis, il ne faut pas hesiter à tirer fort.
le 24/10/2010 à 19:11
Oui la baguette noire qui est à la base de la vitre.
J'ai soulevé la baguette avec un tounevis protégé par un chiffon (délicatement) de l'arrière de la porte vers l'avant
le 24/10/2010 à 19:19
fais une recherche, j'ai fait les miens au début de l'année, y'a plein de sujets dessus.
le 24/10/2010 à 20:03
Merci à tous !
Voilà, c'est fait, 5 min par porte, effectivement facile et rapide !
Bonne soirée
PS : j'ai cherché sur le forum et pas trouvé... , il y a tellement d'articles !
le 24/10/2010 à 22:33
jetes un coup d'oeil sur les joint en velour juste sous le joint que tu viens de changer. Quand il sont mort ça raye la vitre en plus de n'être plus étanche par contre c'est démontage de la vitre
le 25/10/2010 à 18:55
Alors on fait comment exactement
On coulisse ou on tire ?
le 25/10/2010 à 19:16
Dixit Rv 930Alors on fait comment exactement
le joint velours ce change très facilement :
tu baisses la vitre.
tu enlèves le joint lèvre que tu viens de poser
ensuite, tu prends un tournevis plat et tu fais levier pour extraire les agrafes
Attention , les agrafes sont attenantes au joint velours ... en achetant le neuf, tu comprendra le système de fixation .
Bon courage
le 25/10/2010 à 20:33
Pouvez vous me dire ou vous achetez les joints de vitre les moins chers ? Y a t il d'autres joints a changer pour éviter l'infiltration d'eau?
Merci a vous
Message édité le 25/10/2010
