Panne tandem BHKZ-Compte tour (résolu)
le 26/10/2010 à 22:52
Bonjour à tous,
Je vais vous faire part d'une panne récente qui m'a donner un peu de fil à retordre cette fin d'été
Le problème apparaissait au bout de 5 a 10 mn de fonctionnement, l'aiguille du copmte tour s'affolait, le moteur se mettait à hoqueter puis finissait par s'arrêter. En insistant, il redémmarait quelques secondes puis recalais.
J'ai donc soupçonné le BHKZ et entrepris de reprendre toutes mes masses (celle située derrière l'accu et le filtre n'est pas simple à atteindre) puis j'ai vérifier les tensions (13,9v quelque soit le régime) et enfin j'ai réalisé une petite réfection au niveau du bornier porte fusible (c'était pas du luxe).
Au final, la panne était toujours présente
A partir de ce moment, j'ai pensé que le compte tour était peut être à l'origine du problème
Je débranche alors le fil qui le relie au BHKZ et la, miracle, le moteur tourne comme une horloge
Après démontage du compte tour, je remarque qu'un chimique a légèrement suinté (47 microfarads -16Volt). Il faut dire qu'il semble dater d'un autre age (corps en bakélite craquelée) et une tension de 16volt seulement Surement un écoulement de pièce en fond de tiroir du fabriquant car le compte tour n'a jamais été ouvert.
Voici la photo:
En haut les condensateurs d'origine
En bas les condensateurs de remplacement
On peut remarquer que pour des tailles identiques, les tensions sont beaucoup plus élevées, l'ensemble devient donc moins fragile.
Une photo après montage:
Voilà, une piste de plus à exploiter pour ceux qui auraient une panne semblable.
le 26/10/2010 à 22:55
Très intéressant retour d'expérience
J'en profite pour te demander si tu as une technique pour enlever proprement l'aiguille centrale..
J'ai encore du mal à me lancer
le 26/10/2010 à 23:00
Dingue ça !
le 26/10/2010 à 23:02
merci pour l'info.
le 26/10/2010 à 23:06
Salut Pierrot72
Pour l'aiguille, pas de recette miracle, j'ai pris une pince à bec courbé (très fine) puis j'ai fais levier symétriquement à l'axe en prenant appui sur le fond du compteur. Mettre une protection pour protéger la peinture (morceau de plastique d'1mm par exemple).
Il faut forcer un peu et ça part d'un coup.
Faire aussi attention aux paliers du galvanomètre qu'il faut soulager de la traction au moment de l'arrachement.
Bref, c'est chaud quand même pour pas faire de casse
Daniel
le 27/10/2010 à 00:45
Salut,
Bravo pour ce petit REX (retour d'expérience) ...Vu le prix du bhkz et aussi d'un compte tour ça vaut le coup de démonter.
le 27/10/2010 à 09:14
chapeau bas devant tant de compétence....
le 27/10/2010 à 21:08
merci pour le rex , ca peut servir
Philippe
le 27/10/2010 à 21:26
Dixit Pierrot72Très intéressant retour d'expérience
je prend des précautions depuis que j' ai cassé lors d' un démontage
maintenant pour démonter une aiguille compteur ou comptour j' utilise un fer a souder electrique chaud.
2 secondes en contact avec l' alésage en alu de l' aiguille avec en plus une petite rotation de celle ci ( sens inverse aiguile d'une montre ) et tout se demonte sans casse
j' ai dit 2 secondes, pas plus
sinon , quel galère pour reparer un compteur quand l' axe est cassé
(clic)
Message édité le 27/10/2010
le 27/10/2010 à 22:03
Pas con le coup du fer, mais il y a pas beaucoup de place pour passer la pane
Faut encore bricoler
le 27/10/2010 à 23:18
petit fer et panne plate , cela passe
et surtout , avant l' apéro
le 28/10/2010 à 19:54
bonsoir,
je profite de ce post pour demander si quelqu'un connait une adresse pour acheter un fond de compte-tours décalé.
Merci beaucoup
le 28/10/2010 à 20:34
(clic)
(clic)
(clic)
Message édité le 28/10/2010
le 28/10/2010 à 23:32
super,
merci beaucoup Cédric
le 31/10/2010 à 09:51
Bonjour.
Question subsidiaire: vu que je veux modifier mon compte-tours pour avoir .
Y a t-il un détrompeur pour la localisation angulaire de l'aiguille?
Merci pour vos réponses.
Message édité le 31/10/2010
le 31/10/2010 à 11:11
Salut Grisou,
Non, pas de détrompeur, c'est un mini cône morse, donc tu peux la coincer dans n'importe quelle position
Et pas de commentaires tordu sur ce propos svp
le 31/10/2010 à 11:17
De toutes façons il y a une ouverture pour les clignos et les pleins phares. En alignant les ampoules avec les trous ça fait un détrompeur.
le 31/10/2010 à 11:24
Oui Jihef, mais Grisou veut changer le fond du comptetour. Ainsi les repères seront décalés mais pas l'éclairage et le voyant qui lui reste solidaire du bâti.
Donc il lui suffira de coincer l'aiguille à zéro sur la première graduation de son nouveau fond
le 31/10/2010 à 14:12
merci Daniel.71 pour ton explication
le 31/10/2010 à 16:34
Au fait, avant d'acheter le fond, vérifie à l'aide d'un rapporteur que l'angle des graduations 1000-6000trs par exemple est identique à celui qui est sur ta voiture
Si ce n'est pas le cas, les valeurs indiquées sur ton compte tour reconditionné seront fausses
