| 930cab | le 27/10/2010 à 19:01 Est-ce que la voiture (une 930 dans mon cas) passe toujours le test de pollution au contrôle technique si on enleve le système d'injection d'air ? |
| DAB | le 27/10/2010 à 19:28 Oui, sans problème, tu règles ton C0 à moins de 3.5 (tu as une bonne marge)! |
| 930noire | le 27/10/2010 à 22:49 Je l ai fais et aucun probleme Il me semble qu on a droit jusqu à 3.5 pour une 82 comme la mienne Au dernier controle j avais 1.5 |
| 911targa83 | le 28/10/2010 à 07:44 + 1 oui tu peux .Je ne savais pas que sur les Turbo , il y avait cet affreux accessoire . |
| 930cab | le 28/10/2010 à 10:06 Que faut-il enlever à part les durites sur les culasses et la pompes ? |
| 911targa83 | le 28/10/2010 à 13:23 Le support de pompe très laid , fait gaffe pour ce support il y a trois vis , dont deux servent à plaquer le couvercle de distribution . Il faut impérativement les remettre plus courte pour assurer l'étanchéité de ce couvercle .(Un Doudiste avait une fuite d'huile à cause de ces vis) ![]() Tu peux aussi enlever le petit clapet anti retour , sur la tôle à gauche du delco sur la photo . . |
| 930cab | le 28/10/2010 à 14:02 Sinon, d'autres durites, clapets ou autre à enlever ? |
| 911targa83 | le 29/10/2010 à 07:49 Pense à mettre des obturateurs sur la tôle moteur , ne serait ce que pour éviter , les entrées de merdouilles , et surtout ne pas créer une entrée d'air chaud supplémentaire , vers la turbine . . |
