| bd73car3 | le 28/10/2010 à 19:17 bonjour à tousJe fais appel aux doudistes "électriciens-chauffagistes" sur ma Carrera 3,0 -j'ai dégrippé un peu les camemberts -j'ai reclipsé la biellette dans le boitier de commande entre les 2 sièges - Donc Allelulia celà a l'air de fonctionner. MAIS !!! quand je mets les veilleuses ou phares...plus de lumière sur le boitier de commande entre les 2 sièges et le petit moteur ne fonctionne plus. Donc si je veux du chauffage, il faut rouler de jour !! Qu'en pensent les spécialistes ??...ou plus exactement où se situe le mauvais branchement ? |
| luky luke | le 28/10/2010 à 19:24 C´est marrant ton truc !!!!! Enfin apres reflexions non Si tu avais un schema electrique..surement que tu y verrai plus clair. Premiere piste ??? Une mauvaise masse . |
| bd73car3 | le 28/10/2010 à 21:10 Comme dans la recherche de panne j'aime bien commencer par le plus simple ta première piste ne me déplait pas !! Dès que j'aurai 5mn.... En attendant, je redécrocherai peutêtre la biellette et je chaufferai manuellement !!!celà me rappellera la NSU !! |
| Mm | le 28/10/2010 à 22:16 Dans un post précédent, je pensais aussi que la loupiote indiquait le fonctionnement du chauffage, Juncal m'a répondu que la loupiote n'est liée qu'au circuit d'éclairage. Le chauffage peut donc très bien fonctionner même si la loupiote est capricieuse, ce que j'ai effectivement pu vérifier |
| tekapero senior | le 29/10/2010 à 00:06 Dixit MmDans un post précédent, je pensais aussi que la loupiote indiquait le fonctionnement du chauffage, Juncal m'a répondu que la loupiote n'est liée qu'au circuit d'éclairage. Le chauffage peut donc très bien fonctionner même si la loupiote est capricieuse, ce que j'ai effectivement pu vérifierje confirme le chauufage fonctionne parfois trop ! même sans loupiotte |
| bd73car3 | le 29/10/2010 à 10:11 Merci pour vos réponses;demain j'ai 600bornes à faire,j'aurai le temps d'examiner tout celà,il est probable que quand il n'y a plus de "loupiotte" le réglage soit figé...donc avant de mettre les phares,mettre l'habitacle en température !! |
