| guytout2 | le 29/10/2010 à 14:33 A chaque fois que je fais un arrêt de 40 mn suite a une utilisation sur circuit (6tours) ,à la remise en route elle dégage pendant plusieurs minutes une fumée blanche à couper au couteau, puis disparait au roulage ? Elle démarre bien sur ses 6 cylindes, ses performances sont bonnes, sa consommation d'huile est normale . merci de me donner votre avis . Bien cordialement |
| Luc007 | le 29/10/2010 à 14:54 Ca pourrait intéresser le Vatican...Bon je sors. |
| PHIL71 | le 29/10/2010 à 15:50 Dixit guytout2A chaque fois que je fais un arrêt de 40 mn suite a une utilisation sur circuit (6tours) ,à la remise en route elle dégage pendant plusieurs minutes une fumée blanche à couper au couteau, puis disparait au roulage ? Elle démarre bien sur ses 6 cylindes, ses performances sont bonnes, sa consommation d'huile est normale . merci de me donner votre avis . Bien cordialement Bonjour!!!! Guy; on dit bonjour sur le forum!!!, cela se fait en général dans la vie, au quotidien et cela permet d'obtenir des réponses !!!! merci s'utilise aussi et a le même effet!!!!! pour ta fumée les guides de soupapes ou les joints de queues de soupapes sont surement usés...les spécialistes des fumées vont surement se manifester et pas seulement ceux qui fument du saumon!!! |
| Pascal 2N1 | le 29/10/2010 à 16:32 Fumée blanche n'est pas pour moi de l'huile mais de l'eau. Par contre le moteur étant chaud la condensation devrait déjà être disparue.As tu remarqué si ton auto te faisait ça un jour à très forte humidité de l'air? Auquel cas je dirais condensation. |
| PHIL71 | le 29/10/2010 à 17:17 Dixit Pascal 2N1Fumée blanche n'est pas pour moi de l'huile mais de l'eau. Par contre le moteur étant chaud la condensation devrait déjà être disparue. Bonne remarque, la vidange a été faite depuis combien de temps???? l'huile se charge d'eau par condensation avec le temps...attention à la perte de lubrification!!! |
| Luc007 | le 29/10/2010 à 20:26 Et sinon, le Vatican ?Sans rire maintenant c'est forcément la condensation, si c'est bleuté et que ça sent l'huile brûlée, ben c'est l'huile brûlée |
| seb95 | le 29/10/2010 à 20:33 joint de culasse, vérifie ton niveau de flotte |
| Pascal 2N1 | le 29/10/2010 à 20:36 En regardant ton profil, je vois que tu as une clim.Question ta clim ne condense t elle pas sur ton moteur ou ton échappement ce qui expliquerait aussi la fumée blanche. |
| Luc007 | le 29/10/2010 à 20:38 Dixit Pascal 2N1En regardant ton profil, je vois que tu as une clim. C'est possible d'en dégager autant que ça ? Il a écrit "à couper au couteau" ? |
| phases | le 29/10/2010 à 20:43 Dixit guytout2A chaque fois que je fais un arrêt de 40 mn suite a une utilisation sur circuit (6tours) ,à la remise en route elle dégage pendant plusieurs minutes une fumée blanche à couper au couteau, puis disparait au roulage ? Elle démarre bien sur ses 6 cylindes, ses performances sont bonnes, sa consommation d'huile est normale . merci de me donner votre avis . Bien cordialement j'ai eu le même problème ... à chaud pas de fumée puis aprés un temps d'arrêt , j'ai eu une grosse fumée blanche !! En fait il s'agit juste d'un phénomène de condensation ça ne ce produira plus si il fait chaude dehors |
| lolocarrera | le 29/10/2010 à 20:57 Dixit PHIL71Dixit guytout2A chaque fois que je fais un arrêt de 40 mn suite a une utilisation sur circuit (6tours) ,à la remise en route elle dégage pendant plusieurs minutes une fumée blanche à couper au couteau, puis disparait au roulage ? Elle démarre bien sur ses 6 cylindes, ses performances sont bonnes, sa consommation d'huile est normale . merci de me donner votre avis . Bien cordialement Dis donc t as passe une mauvaise nuit!.. Le message dis merci cordialement tu veux quoi en plus!.... Revenons au sujet la fumée !.. Si elle est blanche c ers de la condensation donc rien de grave du tout |
| titon | le 29/10/2010 à 21:08 il a dit merci et meme BIEN cordialement!! |
| PHIL71 | le 31/10/2010 à 12:01 Dixit lolocarreraDixit PHIL71Dixit guytout2A chaque fois que je fais un arrêt de 40 mn suite a une utilisation sur circuit (6tours) ,à la remise en route elle dégage pendant plusieurs minutes une fumée blanche à couper au couteau, puis disparait au roulage ? Elle démarre bien sur ses 6 cylindes, ses performances sont bonnes, sa consommation d'huile est normale . merci de me donner votre avis . Bien cordialement Bonjour, oui j'étais grognon hier!!!! c'était juste pour asticoter un collègue de mon département!!!! quel temps de merde!!!! |
| DAB | le 31/10/2010 à 12:06 Dixit Pascal 2N1En regardant ton profil, je vois que tu as une clim. Impossible, le condenseur étant à l'avant sur nos autos! |
