Jauge de niveau d'huile / Faux Contact
le 30/10/2010 à 12:28
J'ai le symptôme suivant sur ma jauge de niveau d'huile :
Elle fonctionne par intermittence (passe de tout en bas dans le rouge à la zone blanche puis retombe quelques instants plus tard) et quand je mets les clignotants en route, l'aiguille fait des mouvements en cadence de 5 millimètres environ...
Je sais que cette jauge n'est pas vraiment précise et que de toutes façons, seul le niveau manuel est fiable, mais est-ce possible que quelqu'un sache d'où provient ce comportement ?
Je penche évidemment pour un faux contact électrique, mais étant propriétaire du véhicule depuis 3 semaines (et j'en suis très très content!), je ne connais pas encore tous les dessous...
Merci,
Gaston
le 30/10/2010 à 12:42
Peut-être le connecteur qui est dans le compartiment moteur coin ARD. Il est noir de forme ronde avec des broches à l'intérieur : mauvais contact ou oxydation
le 30/10/2010 à 12:50
Yes merci, je viens de trouver cet article avec quelques éléments à vérifier :
http://www.type911.org/articles/article.php?id=84
le 30/10/2010 à 12:52
bonjour ,
sous l'aile arr droite , il y a la bâche à huile avec
des fils electriques : contrôle leur état .
