Anti-brouillard en panne ?
le 30/10/2010 à 14:04
Bonjour la amis,
Petit problème avec mes anti-brouillard avant et arrière, qui ne fonctionnent plus ?
Le fusible et les ampoules sont en bon état.
Pouvez-vous m'aider
merci d'avance
Bàv
le 30/10/2010 à 14:08
Tes contacts de fusibles ne sont pas oxidé?
le 30/10/2010 à 14:16
Non très propres
Bàt
le 30/10/2010 à 15:39
Heu, sur la mienne il est nécessaire d'avoir les feux de positions pour que les AB avant s'allument. AR je sais pas j'en ai pô
le 30/10/2010 à 17:21
Mes feux de route sont allumés ?
le 30/10/2010 à 21:21
Dixit François2Mes feux de route sont allumés ?
si je suis en feux de croisement ou route, les anti B se coupent, il faut impérativement être en feux de position les anciens disaient aussi "lanterne"
le 31/10/2010 à 17:45
Miracle cela fonctionne effectivement avec les feux de position.
Cela me semble anormale ?
On roule avec les feux de route ?
le 31/10/2010 à 18:13
Anormal, ça devrait aussi fonctionner avec les codes. Sur mon ancienne 205 GTI de 89 (pas d'anti-brouillards avants), celui de l'arrière se coupaient en passant en plein phares.
Sur la 911 de 89, les AB AV marchent en veilleuses, codes, plein phares.
le 31/10/2010 à 18:57
C'est en effet pas très normal que ça ne fonctionne pas en feux de croisement. Peut-être un problème au niveau de ton contacteur de phares (celui à gauche de la clé de contact).
le 03/11/2010 à 17:35
Il me semble qu'il y a une bidouille à faire pour que cela fonctionne avec les feux de croisement, et route.
Sinon, anormal peut être, mais l'interêt des AB est que le flux de lumière "passe" sous le brouillard pour voir et être vu (vous vous rappellez de la pub dans les années 80).
dailleur, quand vous mettez les feux de route dans le brouillard cela aveugle plus qu'autre chose.
Mais je dis peut être ... ......ie
le 03/11/2010 à 19:31
Tu as raison, mais avec les codes, c'est un peu mieux.
