test étenchéité réservoir d essence
le 30/10/2010 à 22:03
je viens de démonter mon réservoir d'essence et je voudrai savoir comment tester l'étenchéité du reservoir mais en mettant quoi comme liquide?
Merci de votre aide.
le 30/10/2010 à 22:09
De l'essence ou alors boucher tout les orifices et mettre le reservoir sous pression avec de l'air et pulveriser de l'eau savonneuse pour voir si ca bulle
Jf
le 31/10/2010 à 00:09
tu le bouches et tu l'immerges ...si bulles =entrée d'air=fuite
le 31/10/2010 à 06:21
Dixit jflDe l'essence ou alors boucher tout les orifices et mettre le reservoir sous pression avec de l'air et pulveriser de l'eau savonneuse pour voir si ca bulle
Jf
Gaffe avec l'air comprimé , gonfle au maxi à 200 grammes / cm carré .
C'est surprenant l'action de l'air comprimé sur une cuve , quand ça commence à se déformer et que ça pété , c'est très dangereux .
le 31/10/2010 à 07:52
Dixit 911targa83
Jf
(clic)
le 31/10/2010 à 08:08
excellent - sacré régis
le 31/10/2010 à 08:36
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Jf
(clic)
Sur ce coup là le gars à l'air de bien se sortir de la conn.... accomplie .!!!!!!!!!
Le réservoir étant en tôle ça peut faire beaucoup plus mal !!!!!!!!!
le 31/10/2010 à 20:11
Bonsoir,
Si il était percé, ça sentirait l'essence à plein nez dans ton garage.....quelques goutes suffisent...
Observes bien la protection, et si elle est bien collée, alors il n'y a pas de problème.
Si elle est cloquée alors en dessous il y a des risques.
Après, il faut regarder l'intérieur je sais c'est pas facile
Bon courage
