| evajean | le 01/11/2010 à 08:32 je me suis appercus d'un hic.en trop serrant le cable ,l'embout filetée c'est complétement foirée,alors une seule solution changer le cable .je sais c'est peu courant de changer un cable d'embrayage si il y a un qu'il a fait merci pour l'info. |
| MI911 | le 01/11/2010 à 12:43 Tu désolidarises le câble au niveau du pédalier (clips qui se relève et axe qui sort), tu dévisses l'embout et mets un fils solide (de voile par ex).Tu défais ton câble sous la boite de V et tu tires pour l'enlever et rattraper le fil auquel tu attacheras le nouveau câble. Tu tires le fil côté pédalier pour que ton câble neuf prenne le même chemin que l'ancien et tu rebranches le tout. Attention que rien ne coince surtout au niveau de câble d'accélérateur. Durée 20mn. Message édité le 01/11/2010 |
| evajean | le 01/11/2010 à 16:21 super merci a toi ,je commande le cable chez la rose et j'attaque sous peu ,mais c'est galère il y a un petit trous il faut avoir des doigs de fée |
| Rv 930 | le 01/11/2010 à 16:43 Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ne t'embête pas.tu décroches l'ancien, tu le sors, et tu remontes le neuf tout simplement aucun souci il trouvera sa place tout seul. ça se fait tout seul. |
| MI911 | le 01/11/2010 à 18:00 Vérifie ton axe de commande d'embrayage par la même occase car ça c'est pas glop (image réfection pédalier 1) : (clic) Un fil ça mange pas de pain après chacun fait comme il lui plait; Message édité le 01/11/2010 |
| evajean | le 09/11/2010 à 16:01 bonjours ,j'ai suivi tes instructions le voici le pédalier a mes pieds,mais comment faire pour le désacouplé , changer l'axe de commande d'embrayage?sortir le ressort et encore?merci |
| MI911 | le 09/11/2010 à 16:32 Manuel d'atelier + moteur de recherche sont tes amis... |
| evajean |
