Ressort 0.9 bar wastegate ou ?
le 02/11/2010 à 21:12
Bjr ou bsr
je dois changer mon ressort de wastegate.
quel pression a t il en origine ?
Ou peux t on trouver un ressort de wastegate de 0.9 bar ?
Peux t on monter un ressort de 1 bar ?
ds l attente de vos conseils
merci
le 02/11/2010 à 21:15
Tarage origine 0.8
On peut trouver 0.9, 1 et 1.2 bars mais 1 bars maxi conseillé avec échangeur d'origine...
le 02/11/2010 à 21:23
Dixit ibanezjsTarage origine 0.8
MERCI PR LA REPONSE
le 02/11/2010 à 22:24
Mais attention ton régulateur risque de ne pas aimer
le 03/11/2010 à 16:29
Euh, avec l'échangeur d'origine, le maxi conseillé est le ressort de 0.8 d'origine. Au delà, il est vivement conseillé de changer l'échangeur pour un plus efficace.
le 03/11/2010 à 17:12
Quand vous montez la pression, donc la quantité d'air admis, n'oubliez pas d'augmenter en conséquence la richesse, car sur un Turbo, il est très facile de percer un piston par l'effet "chalumeau"!
