Question bête sur jambe de force ?
le 02/11/2010 à 23:54
Bonsoir,
J'ai une petite question au sujet des jambes de forces avant de nos grenouilles.
A priori le modèle change à partir de 1986. Est-ce que pour autant une jambe de force de SC ne serait-elle pas quand même compatible avec une 3,2 ?
En clair : peut-on monter une jambe de force avant d'une SC de 1980 sur une 3,2 de 1986 ?
Merci d'avance pour vos précisions...
le 03/11/2010 à 07:35
Si tu changes , change les deux .
le 03/11/2010 à 16:30
En Bilstein, les jambes de force + les amortisseurs sont - chers que les jambes seule chez Porsche.
A voir chez la rose.
le 03/11/2010 à 19:46
Dixit 911targa83Si tu changes , change les deux .
Ma grenouille porte les stigmates d'un ancien propiétaire peu scrupuleux : à gauche = Boge et à droite = Bilstein D'où la nécessité de mise en harmonie au plus vite ne serait-ce que pour pouvoir changer les cartouches.
Changer les deux jambes en neuf c'est très cher (même chez la Rose)... alors qu'une seule en occasion....
Deux cas possibles : ou j'armonise en Boge ou bien en Bilstein. D'après le PET les Bilsteins ne sont prévus que pour les turbos ou les Carrera TLU, ma 3,2 de 1986 semble devoir n'être équipée que par des Boges.
J'ai peut-être trouvé une Boge mais qui provient d'une SC de 80... d'où ma question plus haut : "puis-je l'adapter ?"
Merci pour vos lumières....
Message édité le 03/11/2010
le 04/11/2010 à 05:46
Il me semble que le montage d'origine soit en Boge. Par contre, quand tu remplace tes amortisseurs, tu dépose l'amortisseur Boge pour y inserer une cartouche Bilstein (A ma connaissance il n'y a pas de cartouche Boge)
le 04/11/2010 à 10:44
Dixit yann914Il me semble que le montage d'origine soit en Boge. Par contre, quand tu remplace tes amortisseurs, tu dépose l'amortisseur Boge pour y inserer une cartouche Bilstein (A ma connaissance il n'y a pas de cartouche Boge)
On peut trouver des cartouches Boge mais autant prendre du Bilstein pour à peine plus cher.
Mais tout ceci ne répond toujours pas à ma question sur la compatibilité d'une jambe de force Boge provenant d'une SC de 80 avec ma 3,2 de 86...
le 04/11/2010 à 12:02
Chez La Rose ,en comparant les ref,celà ne se monte pas:
SC et 3.2 même ref jusqu'en 1985
nouvelle ref à partir de 1986 pour la 3.2
le 04/11/2010 à 13:02
Je ne comprends plus , pourquoi dire qu'une jambe ça vaut un bras ??????
le 04/11/2010 à 23:15
Dixit 911targa83Je ne comprends plus , pourquoi dire qu'une jambe ça vaut un bras ??????
le 04/11/2010 à 23:17
Dixit JMT911Chez La Rose ,en comparant les ref,celà ne se monte pas:
Je crois que tout vient du fait qu'à partir de 86 il y a une petite patte supplémentaire pour tenir le faisceau de détection d'usure des plaquettes. A part ça la jambe (qui coûte un bras) est identique.
le 05/11/2010 à 12:06
Dixit JMP74
je pense que tu as raison ; pour moi cela se monte
