| David_911 | le 04/11/2010 à 18:40 Bonjour à tous,Je sais, vous aller me dire qu'il y a bcp de sujets la dessus, et je les ai lu... et pourtant... J'ai vraiment l'appréhension de lever titine et qu'elle me tombe dessus... Dans le post de Doudi sur le levage (clic) on voit l'arrière de la voiture levée avec un cric en appuis sur la partie basse du moteur avec une petite planche en guise de protection. Ca parait simple et facile comme ça, mais j'ai vraiment peur que le cric passe au travert du carter moteur Certains d'entre vous ont-ils testé cette méthode ? On peut vraiment y aller sans risque ? Merci à vous tous pour vos remarques ! |
| Arak | le 04/11/2010 à 18:45 Bonjour pour la mienne j'ai fabriqué l'outil qui se met en place au support central situé au soubassement et caché par le bouchon en plastic noir ça permet de lever l'avant et l'arrière gauche ou droite en sécurité et pas de risque de casse.Le dessin et les cotes pour le faire se trouve sur le site dans les infos techniques je crois Levage. |
| David_911 | le 04/11/2010 à 18:48 Dixit ArakBonjour pour la mienne j'ai fabriqué l'outil qui se met en place au support central situé au soubassement et caché par le bouchon en plastic noir ça permet de lever l'avant et l'arrière gauche ou droite en sécurité et pas de risque de casse.Le dessin et les cotes pour le faire se trouve sur le site dans les infos techniques je crois Levage. Oui, merci pour ta réponse. J'ai vu effectivement cet outil, mais dans mon cas, je veux juste lever les 2 roues AR |
| sailhunter | |
| David_911 | le 04/11/2010 à 19:27 Ouah ! tu serais pas un mec "super calé" en levage ? "en travers des échangeurs, dans l'axe des bouchons de vidange..." Ca veux dire perpendiculairement à la voiture ou longitudinalement ? Ta poutre fait combien d'épaisseur ? Message édité le 04/11/2010 |
| PP | le 04/11/2010 à 19:50 On la léve tous ! ...Surtout le matin ! ....... A+ Edmond PS : Dixit David_911 Je peux pas répondre....... Il faut garder la surprise ! Message édité le 04/11/2010 |
| David_911 | le 04/11/2010 à 19:56 Dixit PPOn la léve tous ! Comme ca me turlupine, c'est normal ! Message édité le 04/11/2010 |
| sailhunter | le 04/11/2010 à 20:12 Bonsoir,David-911, en ce qui concerne la dimension de la pièces de chêne,Long 1m,Larg. 120mm,épaisseur 60mm. Position de la poutre, ça dépend des jours, et avec l’age en matière de levage parfois Les raideurs se déplacent. A+ Eric Message édité le 04/11/2010 |
| neretva67 | le 04/11/2010 à 21:21 Bonsoir les passionnés,Sailhunter, sur la poutre il me semble voir une flèche indiquant "côté réservoir". L'utilises-tu également pour lever l'AV ? Cordialement |
| philippe | |
| sailhunter | le 04/11/2010 à 22:59 Bonsoir,Oui Neretva 67 j'utilise la poutre aussi pour lever l'avant, la flèche indique le coté réservoir. En fait elle est biseauté afin de pas prendre appuie sur le bord du réservoir.(du fait main sur mesure) A+ Message édité le 04/11/2010 |
| Satanas | le 04/11/2010 à 23:00 Dixit David_911Dans le post de Doudi sur le levage (clic) on voit l'arrière de la voiture levée avec un cric en appuis sur la partie basse du moteur avec une petite planche en guise de protection. J'ai eu le même doute que toi au début. J'ai trouvé un bastaing de 5 cm d'épais pour caler entre le cric et le carter. Le problème, c'est qu'il faut un cric qui monte haut, car d'abord, tu soulève le moteur sur environ 5 cm (ce sont les supports moteur en caoutchouc qui se déforment) puis il faut encore 15-20 cm de course avant que les roues ne se décollent du sol, et ensuite seulement les roues sont libres... Perso, avec mon petit cric j'ai du y aller par étapes intermédiaires, en glissant des bastaing de 5 cm à chaque fois sous le cric cette fois...C'est clair.....??? M'enfin... j'me comprend.... Voir mon blog, y'a des tofos... Message édité le 04/11/2010 |
| neretva67 | le 05/11/2010 à 00:11 Merci Sailhunter.Bonne nuit. |
| David_911 | le 05/11/2010 à 08:33 Merci à tous pour vos comments !Satanas, j'ai vu ton blog, sympa ! Il ne me reste plus qu'à trouver des bastaings maintenant et des chandelles suffisamment hautes aussi ! Rdv pour certains à epoq'auto samedi matin |
| sedoro94 | le 05/11/2010 à 18:05 Le problème, c'est qu'il faut un cric qui monte haut, car d'abord, tu soulève le moteur sur environ 5 cm (ce sont les supports moteur en caoutchouc qui se déforment) puis il faut encore 15-20 Bonsoir Cette phrase me fait peur. En effet sur une de mes belle ( voir mon blog ) j'ai détruit mes silent block moteur avec ce type de manip. ceux des poils sont peut être plus résistants mais ?? Jamais eu de problème salutations à tous patrice |
| 911targa83 | le 05/11/2010 à 18:06 La chèvre pour l'arrière , tu soulèves ta Poil à plus d'un mètre si tu veux .Pour l'avant tu glisses sous l'auto , par l'avant une poutre munie d'un crochet , que tu tires toujours avec la chèvre . Munir la poutre d'un bloc de bois qui vient prendre appui sur la traverse avant , et surtout prendre une poutre assez solide , et encore surtout ne pas oublier de mettre le frein à main . ![]() ![]() |
| David_911 | le 05/11/2010 à 18:22 Bon, j'ai pas de chèvre, pas de bastaings dans ces dimensions, pas de chandelles assez longues, même pas le petit support de cric maison... suis mal barré... |
| Satanas | le 05/11/2010 à 19:10 Dixit David_911Bon, j'ai pas de chèvre, pas de bastaings dans ces dimensions, pas de chandelles assez longues, même pas le petit support de cric maison... Ben si... pourquoi ...??? Tu passes à la maison et tu as tout ce que tu veux !!! T'osais pas demander ou quoi ??? |
| David_911 | le 05/11/2010 à 20:25 Dixit SatanasDixit David_911Bon, j'ai pas de chèvre, pas de bastaings dans ces dimensions, pas de chandelles assez longues, même pas le petit support de cric maison... Cool Eric ! J'avais pas vu que tu étais du 69 ! Tu viens à epoqu'auto demain ? Si oui, on s'y verra Message édité le 05/11/2010 |
| Jean-Yves | le 05/11/2010 à 21:45 Idem que Philippe avec une petite pièce fabriquée maison (le plan est sur le site)Sinon avec une grue comme 911targa83 pour sortir le moteur. Je l'ai un peu customisée pour éviter d'avoir àlever trop haut. Je n'ai pas encore fini toutes les pièces et les cales, mais cela ne devrait pas tarder. Je mettrais toutes les photos sur mon blog. Surbaissée: Vue d'ensemble: J'ai modifié l'attache pour "prendre la traverse moteur comme ceci (je mettrai une photo de la pièce d'adaptation plus tard): |
