| chp | le 05/11/2010 à 22:57 Bonjour à tous depuis ce soir, mon moteur câle en déccélérant en 2 ème, le voyant huile et batterie s'allume puis le moteur repart?????? Avec le moteur bien chaud cela s'éstompe......Quelqu'un à t'il eu ce problème ?Merci. |
| DAB | le 06/11/2010 à 07:14 Ça viens peut être de ton actuateur de ralenti qui est grippé! Tu le dépose, WD40 partout, tu le secoues et doit entendre clic clic, c'est le piston rotatif qui se déplace! |
| chp | le 06/11/2010 à 15:04 Ou ce trouve cte actuateur.....???? |
| Biznogoudh | |
| edcaud | le 06/11/2010 à 15:21 oui, ou? j'ai le meme probleme a froid pourtant j'entendsbien le clic du contacteur plein ralenti papillon au repos a chaud aucun probleme. |
