| AQUEDOUDOU | le 06/11/2010 à 22:27 Bjr à vous tousAyant démonté ma wastegate, il y a entre le ressort et la coupelle métal qui est sous la membrane 3 rondelles qui font environ 1 milimetre d épaisseur est ce normal docteur ? sont elles d origines ? Il n y a pas de vue éclaté sur le PET de la membrane avec son chapeau métal, sa membrane et sa coupelle inférieure. Ayant achété un ressort 1 bar, vu les reponses de mon précedent post sur la richesse et le régulateur, je n aimerai pas en faire plus (je sais que certains gardent le ressort d origine et mettent des cales pour faire la meme chose) Merci par avance pour la réponse Message édité le 06/11/2010 |
| fildemass | le 07/11/2010 à 00:35 Non, d'origine il y a une rondelle au dessus et une au dessous du ressort...PC ;) |
| 930noire | le 07/11/2010 à 08:33 Ecoutes le chef . Le chef a dit qu il y en avait une dessous une dessus |
| Rv 930 | le 07/11/2010 à 09:45 Exact ces rondelles sont fines, à mon avis celles que tu as sont là pour augmenter la pression de sural |
| 930-69 | le 07/11/2010 à 10:14 +1les rondelles d'origines sont en acier fines env 0.5 a 1mm elles sont la pour proteger la porter sur le cater alu a chaque extremité du ressort |
| AQUEDOUDOU | le 07/11/2010 à 21:54 Dixit 930-69+1 Salut Phil Merci il y en donc une de trop et elles etaient mal placés Christian Impeccable merci a tous les 3 |
| gege targa | |
| fildemass | le 07/11/2010 à 23:11 Ben oui quoi, avec les lorgnons à double foyer, on en prends plein les mirettes!!! PC |
| ibanezjs | le 07/11/2010 à 23:30 Dixit fildemass |
