| philippe | le 09/11/2010 à 13:23 en effet je viens betement de commander des 205x55 et des 225 X45du coup il y a 1,5 cm de difference est ce important ???? |
| Pascal 2N1 | le 09/11/2010 à 13:28 Non si tu mets sur l'Auto les mêmes dimensions soit 2 roues en 205 ou 2 roues en 225. Fais attention quand même à la vitesse compteur par rapport à la réalité car 1,5 multiplié par 3,1416 par tour de roue ça fait une sacrée différence! Par contre au CT il y a risque de refus! |
| marsouille | le 09/11/2010 à 13:28 tu vas tirer un peu plus court , par contre il y en a qui vont te dire que ça passera pas au controle technique |
| philippe | le 09/11/2010 à 13:48 ok on verra bien merci |
| PP | le 09/11/2010 à 14:23 Philippe....tu le fais exprès, ou c'est naturel ?... Pour les paramétres : (clic) 205/55/16 : 63.19 Cm de Diam. & 198.52 Cm de Circonf. 245/45/16 : 62.69 Cm de Diam. & 196.95 Cm de Circonf. A+ Edmond Ps : 205 & 245 c'est la largeur du pneu, 55 & 45 c'est la hauteur du flanc....... 16" c'est le Diam. de la jante avec 6,7 ou 8" comme largeur des jantesMessage édité le 09/11/2010 |
| Pascal 2N1 | le 09/11/2010 à 15:08 Par contre Philippe parle de 225/45/16 soit un développement de 191,29 et une différence de diamètre de 23mm !!! Message édité le 09/11/2010 |
| PP | le 09/11/2010 à 15:35 Tu as raison Pascal225/45/16 : 60.89 & 191.29 A+ Edmond Ps : C'est donc moi qui dit que des conneries...... Message édité le 09/11/2010 |
| philippe | le 09/11/2010 à 18:28 elle va avoir le nez en l'air !!!! |
| Pascal 2N1 | le 09/11/2010 à 18:52 Tu les mets à l'arrière non? Les 205 étant plus hauts, ton auto va relever de l'arrière. Vends donc tes 2 pneus pendant qu'ils sont neufs et achètes les bons, tu seras tranquille Message édité le 09/11/2010 |
| Pascal 2N1 | le 09/11/2010 à 18:58 Je ne comprends plus très bien, tu as commandé 4 pneus?2 en 205/55/16 et 2 en 225/45/16 c'est ça? Ta monte d'origine est....? |
| Cissou | le 09/11/2010 à 19:56 Le calcul :Pour 205/55/16 Hauteur du pneu 205 X 0.55 = 112.75 Diamètre jante : 16 X 25.4 = 406.40 Diamètre jante + pneu : (112.75 X 2) + 406.40 = 631.9 mm Circonférence : 631.9 X 3.14 = 1984.16 mm Pour 225/45/16 Hauteur du pneu : 225 X 0.45 = 101.25 diamètre jante : 16 X 25.4 = 406.40 Diamètre jante + pneu : (101.25 X 2)+ 406.4 = 608.9 Circonférence : 608.9 X 3.14 = 1911,94 On a donc une différence de diamètre de 23 mm et 72 mm sur le développement. |
| philippe | le 09/11/2010 à 20:13 Dixit Pascal 2N1Je ne comprends plus très bien, tu as commandé 4 pneus? ma monte d origines est 205X55X16 et 225 X50X16 et comme un ane j'ai pris du 225X45 X16 du coup mes pe neus ar ont un diametre inf de 2cm a ceux d'avt |
| Pascal 2N1 | le 09/11/2010 à 20:59 Ok c'est plus clair et la différence de 7,07cm en développement et de 2,25cm en diamètreTon Auto va être plus basse à l'arrière et donc un peu lever du nez. Essayes donc de vendre tes 2 pneus et d'en acheter 2 aux bonnes dimensions, tu risques d'être refusé au CT! Message édité le 09/11/2010 |
| jihef | le 09/11/2010 à 21:55 La seule chose qui me chagrine c'est l'indice de charge qui n'est que 89. Mais je n'ai aucune idée si ça représente un risque ou pas. |
| philippe | le 09/11/2010 à 22:11 explique moi a quoi cela correspond ???? |
| lolocarrera | le 09/11/2010 à 22:26 Philippe change tes pneus |
| Joss94 | le 09/11/2010 à 22:28 ceci dit pour le circuit cette monte doit être top? |
| jihef | le 09/11/2010 à 22:33 C'est un nombre qui donne la charge maximale (= le poids) que le pneu peut supporter.Après vérif 89 = 580kg (580*2=1160kg sur l'essieu arrière). Au niveau de la valeur ça passe. 92 est l'indice que j'ai (Toyo T1R mais similaire chez Mich ou Bridg). 92 c'est 615kg. Je n'arrive pas à trouver l'indice mini à respecter. EDIT : Sur le manuel on a du 88 pour les pneus neige. Message édité le 09/11/2010 |
| katiouchka | le 09/11/2010 à 22:45 alors pour la piste ma monte en toyos n'est pas celle de routeje suis en 15 sur piste et le super pro pilote de toyo racing m'a dit "n'ecoute personne monte du 45 tu vas tous les enfummer et tirer plus court" or tout le monde me disait prend du 205/50/15 avant et 225/50/15 arriere donc je l'ai ecouté il faut que j'aille voir sur mes toyos les dimensions mais je sais que j'ai aussi du 45..et c'est tooooooooooop |
| undy | le 09/11/2010 à 23:17 Je suis d'accord avec Cissou, le chiffre du milieu exprime un rapport |
