| 930cab | le 09/11/2010 à 16:57 (clic) |
| Kermit | le 09/11/2010 à 17:02 Pas mal l'astuce. Faire les 4 roue sur un des moyeux av. Les soufflets de cardans n'aiment pas etre en tension. |
| Daniel.71 | le 09/11/2010 à 17:20 Dixit KermitPas mal l'astuce. Pas faux, et en plus, il faut entrainer la couronne, les satellites, ça doit quand même forcer un peu Dans son cas, autant lever les 2 côtés, démarrer et mettre en 5e. Un gars sur chaque roue et hue cocotte |
| Freddo | le 09/11/2010 à 17:26 jolie, mais je ne suis jamais sur quoi penser des jantes brillantes. ca fait jantes pas chere. |
| DAB | le 09/11/2010 à 17:28 Dixit KermitPas mal l'astuce. Suffit pour solutionner ce problème, de placer le cric sous le bras de suspension, c'est costaud et fait pour! |
| Mm | le 09/11/2010 à 17:34 Je confirme mon adhesion à la SPJF société protectrice des jantes Fuchs... quel dommage de polir des Fuchs qui n'ont pas l'air si abimées... |
| lolocarrera | le 09/11/2010 à 17:37 risqué pour les doigts quand meme |
| 930-69 | le 09/11/2010 à 18:04 le gars avec sont tabouret bricolé il a pas peur de s'envoler!! |
| michou bidou | le 09/11/2010 à 18:25 ouai...et en plus il ne parle même pas le french. |
| 911targa83 | le 09/11/2010 à 18:27 ça doit pas faire du bien une fuchs à travers la tronche . |
