| David_911 | le 09/11/2010 à 20:44 Bonjour à tous A titre préventif, je voudrais vérifier tous les points de masses de ma 3,2 (propreté, oxydation...) de façon à prénir d'éventuels pannes electriques. Y a t-il aussi des connections électriques particulières à vérifier ? Avez vous des infos à ce sujet ? Merci d'avance |
| FV911 | le 09/11/2010 à 20:59 Le plus important, C la tresse sous le moteur apres faut suivre les fils |
| UWAGA | le 09/11/2010 à 21:18 normallement tu as 2 masses sur un 3,2Lune masse qui se fait sur la pipe d'admission du cylindre N°1 la tresse sous le moteur en bout de boite de vitesse |
| Kermit | le 09/11/2010 à 21:26 Coffre AV, entre la bocal de liquide de freins et la boite à fusible il me semble qu'il y en a une sur la joue d'aile. Il doit y en avoir d'autres dans le coffre.... en cherchant bien. |
| David_911 | le 09/11/2010 à 21:52 Merci à vous Je vais commencer par ça, je vais fouiller... Si d'autres infos vous viennent, faites moi signe |
| jihef | le 09/11/2010 à 21:54 Tu en auras pas mal ici. |
| JMP74 | le 09/11/2010 à 23:13 Y'en aussi derrière les feux arrières dans les ailes au niveau des brides de fixation des supports de pare-chocs.En fait il y en a un peu partout.... |
| thierry76 | le 10/11/2010 à 07:10 Bonjour Il y en a une a l avant au pied du vérin de capot cote bocal de frein |
| 911targa83 | le 10/11/2010 à 07:16 Si tu enlève les compteurs , il y en a une belle grappe derrière à vérifier . . |
