| PP | le 10/11/2010 à 14:10 Une question aux "bi-appartenants" (964&911 g50):Un pédalier de 964 est il identique à celui des 911 type G50 ? Merci d'avance. A+ Edmond |
| Amiral | le 10/11/2010 à 17:24 bon je n'ai pas trop de détails à ce sujet mais voici mon expériencecomme tu dois le savoir je monte une boite g50/6 ds ma sc et lors de ma recherche des pièces périphériques il s'avère d'après le spécialiste qui me monte ça que si j'utilise un pédalier de 964 il faut faire des decoupes et revois les trous de fixations chose inutile avec un pedalier de 3.2, la réponse à ta question est donc non mais je n'ai pas plus de précisions Pierre |
| DAB | le 10/11/2010 à 17:41 Dixit Amiralbon je n'ai pas trop de détails à ce sujet mais voici mon expérience C'est sûrement à cause du système d'émetteur hydraulique d'embrayage! |
| fildemass | le 11/11/2010 à 07:35 Déjà la commande du servofrein est radicalement différente, puis les assistances à ressort, puis les axes... Mais c'est peut-être adaptable, il faudrait comparer de visu.PC |
| PP | le 11/11/2010 à 08:16 Merci pour vos infos...... A+ Edmond |
| 930cab | le 11/11/2010 à 10:15 As-tu comparé les schémas dans le PET des 2 modèles ? |
