| bsd | le 10/11/2010 à 19:22 Bonsoir, après ma panne de démarreur je vais récupérer ma voiture chez le garagiste et je prend la route et là nlle catastrophe c'est mon neiman qui lache(il accroché déjà pas mal ) j'en ai acheté un chez la fleur bref qui peut expliquer la technique de remplacement de celui ci Merci |
| DONCA | le 10/11/2010 à 19:38 sous le tableau de bord, le neiman est simplement tenu par deux vis, très facile à changer en étant un peu contorsionniste |
| cdrik915 | le 10/11/2010 à 19:40 Le Neimann est tenu par deux vis............autocassantes.A remplacer par deux normales au remontage. |
| bsd | le 10/11/2010 à 20:01 Merci les 2 vis cruciformes qu'on voit en adoptant la position du ver de terre? |
| cdrik915 | le 10/11/2010 à 20:03 Derriere le cache rond qui se devisse , devant toi. |
| ccpaf747 | le 10/11/2010 à 20:45 Bonjour, Pour info après cambriolage de la maison et des clès du garage j'ai fait changer le neiman. Porsche ne vend que barillets de portes et neiman ensemble. Prix .... 1150€ |
| cdrik915 | le 10/11/2010 à 21:00 Message édité le 10/11/2010 |
| PP | |
| Pascal 2N1 | le 10/11/2010 à 21:22 Débranches donc ta batterie avant de te lancer avec des outils là dessous! |
| bsd | le 11/11/2010 à 11:23 N'arrive pas à enlever les vis auotocassantes n'arrive pas à les tourner avec pince étau ,est trop grosse quelqu'un a une astuce: percage? autre type de pince , faire appel à HULCK |
| cdrik915 | le 11/11/2010 à 11:54 Toi utiliser meche percer vis . |
| gaets70190 | le 11/11/2010 à 12:47 j'ai change le mien y a un ans car le precedent proprio collectionnait les clefsj'ai fait 2 rainures avec un dremel puis utilise un tournevis ce qui m'a pris 1 heure pour le changer |
