| 930cab | le 11/11/2010 à 11:38 Je vais virer le système d'injection d'air et je vais donc enlever ce tuyau (voir photo).Où puis-je me procurer un bouchon métallique qui irait à la place du tube ? Je n'ai pas encore mesuré le diamètre ni le filetage. Y a t-il un site qui en vend ? Merci. ![]() |
| Kermit | le 11/11/2010 à 11:40 Je vais peut-etre dire une connerie, t'as regardé au rayon plomberie chez castoyatousqu'ilfaut? |
| gege targa | le 11/11/2010 à 11:42 Quand tu auras mesure le diametre et le filetage, tu verras peut-etre que tu as ce qu'il te faut dans ta boite a boulons. |
| cdrik915 | le 11/11/2010 à 11:53 Sinon le kit existe chez RP ou la Buse. |
| 930cab | le 12/11/2010 à 09:13 Cdrik, aurais-tu le lien stp ? |
| lucky-sc | le 12/11/2010 à 09:27 Salut,Moi j'ai acheté ça... (clic) ma tubulure est différent de la tienne puisqu'à l'endroit que tu montre elle est d'un seule tenant sur ma sc..Mais je pense qu'ensuite c'est la même chose ...tu dois avoir des trous dans les culasses juste à coté des échangeurs...C'est ici que se posent les bouchon.... A+ lUC Message édité le 12/11/2010 Message édité le 12/11/2010 Message édité le 12/11/2010 |
| Pierrot72 | le 12/11/2010 à 10:28 Les 6 bouchons de culasses sont dispos chez La Buse pour une poignées d'euros...Ca permet de virer toutes ces tubulures (déjà que c'est le plat de nouilles sur un 3L3T ) |
| 930cab | le 12/11/2010 à 10:35 Je ne parle pas de ces bouchons, je les ai déjà mais d'un bouchon à mettre sur le tube qui sort de l'échappement comme sur la photo. Je ne veux pas laisser le tube soudé sur l'échappement à l'air libre. |
| Pierrot72 | le 12/11/2010 à 10:53 Dixit 930cabJe ne parle pas de ces bouchons, je les ai déjà mais d'un bouchon à mettre sur le tube qui sort de l'échappement comme sur la photo. Je ne veux pas laisser le tube soudé sur l'échappement à l'air libre. Pourquoi ne pas virer toute la tuyauterie ? De mémoire, il n'y a qu'une petite sortie à boucher au niveau du papilon de Kjet (en tous cas c'est le cas sur les SC) |
| 930cab | le 12/11/2010 à 11:52 C'est ce que je fais mais il y a un tuyau qui est soudé sur le pot d'échappement et c'est pour boucher celui là que j'aimerais trouver un bouchon. |
| cdrik915 | le 12/11/2010 à 12:26 On n'avait pas bien compris je crois.......... Tu vas devoir proceder artisanalement car je ne crois pas qu'il existe une pice dediée mais je peux me tromper. |
| BEGNAT | le 12/11/2010 à 18:36 De mémoire, il n'y a qu'une petite sortie à boucher au niveau du papilon de Kjet (en tous cas c'est le cas sur les SC)[/q]Sur mon Kjet, j'ai un bouchon en Liège et ça fonctionne très bien!!! |
