| m312844 | le 11/11/2010 à 14:18 Bonjour a tous !je reviens un peu vers les specialistes car j'avais un pb de pedale d'accelerateur qui restait a fond lorsque j'accelerais a fond.. pas cool... j'ai demonté donc une partie (pedale et plaque en bois. et j'ai 2 questions.. d'abord est ce normal d'avoir sur la pedale cette butée (entourée en rouge)? car j'ai constaté qu'a fond de pedale, coté moteur ca s'ouvre pas a fond mais environ 3/4- 4/5... donc est ce normal que le papillon ne s'ouvre pas a fond en butée de pedale pour le papillon coté moteur ? ![]() je precise que c'est un modele de 07/1979 import japon... ensuite toujours dans le meme coin, j'ai trouvé pourquoi la pedale restait a fond, en fait l'entretoise en plastique qui est entre l'axe de renvoi sous la pedale et son logement est HS et cela donne du jeu et la tringlerie se coince... ![]() ou je peux trouver cette entretoise plastique qui en fait guide l'axe sur son support ?? merci a vous de voter aide !! |
| JPC | le 11/11/2010 à 15:01 Pour l'accelerateur qui n'ouvre pas à fond, je crois que ça se regle sous le capot a la commande du papillon grâce a une tige filetée. |
| philippe42 | le 11/11/2010 à 15:09 Dixit JPCPour l'accelerateur qui n'ouvre pas à fond, je crois que ça se regle sous le capot a la commande du papillon grâce a une tige filetée. oui tu met quelqu'un dans la voiture qui accellere a fond et tu regle la petite bielette sur le KJ , apres verifie que quand la pedale et au repos que le papillon sois bien fermé |
| jihef | le 11/11/2010 à 15:16 La butée est normale. |
| m312844 | le 11/11/2010 à 20:58 ok merci des reponses je vais faire ce reglage pour l'acceleration..et pour l'entretoise, qqun a une idée ou je peux trouver cela ?? merci a tous !! |
| Pierrot72 | le 11/11/2010 à 21:29 A mon avis, il faut recommander toute la pièce couleur laiton de la photo (celle qui porte les 2 rotules), pas seulement l'entretoise...Je l'ai changé sur plusieurs 911 qui avaient le même souci de blocage d'accélérateur : à chaque fois, l'axe se désolidarisait de sa platine et amenait du jeu.. Vu le prix de la pièce, profites-en... |
| ptit louis | le 11/11/2010 à 21:33 tu achète un kit de bagues de réfection de pédalier chez nos fournisseurs habituels , prend les en bronze , ça s'use moins que le plastique .Y'avais un blog ou article technique la dessus , je l'ai pas retrouvé je dois changer les miennes aussi et je crois me rappeler su'il y avait des subtilitées |
| Jeff911SC | le 11/11/2010 à 21:37 Chez la Rose, il y a un kit "bagues bronze" pour la réfection de tout le pédalier,Pendant que tu y est, refais le pédalier complet, tu verras, ça change la vie ! surtout au niveau de l'embrayage ! |
