| sultan | le 12/11/2010 à 19:20 BonsoirJ'ai rénové mon chauffage : corde a piano neuve, changement des gaines, sablage peinture des camenberts, collier et visserie neuve et en inox ... je vais bientot avoir du chaufage. Question : comment on regle la course de la bielette ? J'ai serré la corde a piano, camenbert ouvert a l'arret, et donc en chauffe, cela doit tirer sur les cables et les femer. y'a pas d'autre choix que d'aller sous l'auto, moteur tournant et chauffage en route pour vérifier ? Qui a déja fait et peut me dire ? Merci |
| David_911 | le 12/11/2010 à 20:16 Il y a une cote de réglage pour la biellette, je sais plus combien... |
| sultan | le 12/11/2010 à 20:38 C'est a dire.En fait, la biellette, je ne l'ai démonté et remise telle qu'elle... C'est plus le réglage par rapport au cable ... |
| David_911 | le 12/11/2010 à 20:46 Voir le Workshop Manual chap. 801-2 Vérifie qd meme la longueur de la biellette = 118 mm +-2mm Message édité le 12/11/2010 |
| sultan | le 13/11/2010 à 19:27 oui, je suis allé voir ... et sinon, je viens de tester, j'ai du chauffage !!! Bon, j'ai essayé de regarder dessous, mais j'ai l'impression que mes camenberts ne sont pas fermés a 100 % enfin, ca chauffe, c'est déja bien ! Il vaut mieux cela qu'une bieilette qui tire trop ... |
| Mm | le 14/11/2010 à 00:05 Quand on sait comment ça chauffe avec les camemberts a peine fermés ce n'est pas un petit peu ouverts que ça va être gênant |
| BertoSpid | le 14/11/2010 à 08:59 Dixit MmQuand on sait comment ça chauffe avec les camemberts a peine fermés ce n'est pas un petit peu ouverts que ça va être gênant >> vous prendrez bien un petit rhume avant de partir ? |
| gilllou | le 14/11/2010 à 09:07 Dixit MmQuand on sait comment ça chauffe avec les camemberts a peine fermés ce n'est pas un petit peu ouverts que ça va être gênant Le truc c'est qu'ils soient bien ouvert en été !!!! N'est ce pas Mm ???? |
| Mm | le 14/11/2010 à 10:35 On peut aussi le dire comme ça !... |
| sultan | le 14/11/2010 à 20:12 Dixit MmQuand on sait comment ça chauffe avec les camemberts a peine fermés ce n'est pas un petit peu ouverts que ça va être gênant Oui, je suis bien d'accord, car cet aprem pour montrer a Madame que j'avais réparé et qu'on pouvait partir en we tranquille la semaine prochaine, j'ai mis a 5 ou 6 au thermostat et on mourrait de chaud !!! Ca chauffe bien un flat refroidi par air apparement |
