| GILLES24 | le 14/11/2010 à 18:18 j'ai fait un complément d'huile ce jour avec de la elf 20w50 minéral, quand dans le moteur il y a de la motul 4100 15w50 semi symthèseest ce grave? |
| Pierrot72 | le 14/11/2010 à 18:25 Non |
| GILLES24 | le 14/11/2010 à 18:28 Dixit Pierrot72Non pourquoi n'est ce pas grave, puis je continuer à faire l'appoint comme cela ou dois je trouver de la 4100 motul |
| bastos675 En ligne | le 14/11/2010 à 18:29 Parce que les huiles vont se mélanger voila tout.C'est pas un appoint de 0,5 litre qui va troubler les 12 ou 13L déjà présents dans le circuit complet du moulin Message édité le 14/11/2010 |
| hutch | le 14/11/2010 à 18:30 Aujourd'hui la plupart des huiles sont miscibles entre elles, donc le mélange peut se faire sans problème. |
| Pierrot72 | le 14/11/2010 à 18:33 Les deux sont parfaitement miscibles et beaucoup de moteurs de cette génération tournent encore à la 100% minérale... (alors pour juste un appoint )L'inverse est plus grave : genre faire une vidange complète avec de la 100% synthèse dans un vieux moteur qui n'a jamais connu que de la minérale... L'huile de synthèse étant plus détergente, elle risque de décoller d'un coup tous les dépots laissés au fil des années par l'huile minérale, au risque de boucher rapidement tous les gicleurs de lubrification...) C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai re-démarré le moteur de ma Citroen d'avant guerre (j'avais 16 ans, c'est comme ça qu'on apprend )Message édité le 14/11/2010 |
| GILLES24 | le 14/11/2010 à 18:40 merci pierrotj'ai du faire de fois l'appoint, donc mettre environs 1.3 litres d'huile minérale, donc pas grave, je vite acheter de la motul 4100 |
| DONCA | le 14/11/2010 à 18:48 Dixit GILLES24merci pierrot après combien de bornes après ta vidange? |
| GILLES24 | le 14/11/2010 à 18:58 Dixit DONCADixit GILLES24merci pierrot 2300 KM |
