probleme demarage a froid kjethronic
le 14/11/2010 à 18:52
bonjour a tous voila maintenant une semaine que j ai recuperer ma porsche sortie de grosse reparation et j ai un probleme pour le demarage a froid j attend au moins quinze seconde que l essence arrive mais quand je tourne la clef elle fait comme si elle petarade et que j entend que le moteur va demarrer elle cale je recommence plusieur fois il me faut au moins 5 minutes avant qu elle ne demarre par contre a chaud aucun probleme si quelqu un pourrais maiguiller se serait vraiment sympathique de votre part encore merci par avance je suis nouveau sur le forum
le 14/11/2010 à 18:54
, c'est exactgement le problème inverse s'un accu de pression defectueux
le 14/11/2010 à 19:00
Regarde dans le premier temps le bon branchement de l'injecteur de départ à froid...C'est lui qui envoie une "giclée" pour le démarrage à froid uniquement...
Il est situé derrière le papillon (malheureusement assez inaccessible.... :- )
Le thermo-contact qui est vissé dans le carter de distribution gauche participe aussi à l'alimentation de cet injecteur...regarde aussi si les 2 fiches n'ont pas été inversées (un fiche plate large + une fiche plate étroite)
Dis moi si tu veux des photos
Message édité le 14/11/2010
le 14/11/2010 à 19:11
oh oui pierrot72 si tu as des photos se serais super sympa et j ai oublié de preciser que c est une 2.7l encore merci
le 14/11/2010 à 19:40
L'injecteur de départ à froid , entouré de rouge...
Le thermocontact :
Le schéma électrique avec la loi durée d'injection =fct(température) :
le 14/11/2010 à 20:30
Tu peux aussi vérifié que tu as les résistances requises pour le tirroir d'air additionnel (33 ohms) et le régulateur de pression de commande (là je sais plus voire docs). Et contôler les alimentations.
Ca fait quoi si tu accélères un peu?
le 14/11/2010 à 20:34
je comprend pas l'histoire ... ta Porsche sort de grosse reparation et elle ne demarre pas bien ? as tu les données exact de la dite reparation ?
le 14/11/2010 à 20:49
bonsoir,
j'ai rencontré se probleme suite au remplacement de mon
accu de pression.
c'etait le tuyaux en sortie de l'accu qui etait legerement desseré.
resultat apres une journée d'arret ( sur le parking du boulot de 8h a 17h) elle redemarrait en insistant lourdement sur le demarreur.
donc verifier ton serrage de tuyaux entre l'accu de pression et le filtre a essence.
le 15/11/2010 à 15:50
Dixit phil33bonjour a tous voila maintenant une semaine que j ai recuperer ma porsche sortie de grosse reparation et j ai un probleme pour le demarage a froid j attend au moins quinze seconde que l essence arrive mais quand je tourne la clef elle fait comme si elle petarade et que j entend que le moteur va demarrer elle cale je recommence plusieur fois il me faut au moins 5 minutes avant qu elle ne demarre par contre a chaud aucun probleme si quelqu un pourrais maiguiller se serait vraiment sympathique de votre part encore merci par avance je suis nouveau sur le forum
Bonjour, met des virgules et des points, j'ai failli mourir asphyxié en lisant ta phrase d'une seule traite!!!!!
le 15/11/2010 à 17:12
Dixit PHIL71
le 15/11/2010 à 18:08
Dixit Pierrot72
Le thermo-contact qui est vissé dans le carter de distribution gauche participe aussi à l'alimentation de cet injecteur...regarde aussi si les 2 fiches n'ont pas été inversées (un fiche plate large + une fiche plate étroite)Message édité le 14/11/2010
pierrot , si j'inverse les fiches par erreur y-a-t-il un risque de casse du thermo contact ?
autrement dit j'ai ce problème aussi , et je tenterai bien d'inverser mais si c'est pour casser le thermo ?
merci d'avance
le 15/11/2010 à 18:17
bonsoir,
Il est normalement impossible, d'inverser ces fiches, car les cosses sont différente .
A+
Eric
le 15/11/2010 à 18:25
Regarde bien , tu dois avoir 2 fiches de differentes grosseurs donc pas de risque d'inversion , enfin sur la mienne c'est comme ça
