2ème même panne de la journée, ma SC ne veut plus redémarrer : résolu.
le 14/11/2010 à 19:07
Belle journée ensoleillée, restau ce midi avec les potos du 74 et au moment des "au-revoir", pas moyen de démarrer :
-voyants du TDB sont allumés
-démarreur tourne
-bougie fait de l'étincelle
-Eric (merci) nettoie les contacts du relais rouge du coffre AV
et vraoom, ça démarre. Diagnostic : relais rouge.
Mais arrivée à la maison, la voiture rentrée dans la garage, j'arrête le moteur et essaie de redémarrer = niet, idem plus haut .
-J'essaie avec un 2 ème relai rouge neuf que j'ai de secours = niet
-Quand je mets une bougie au bout d'un des fils et fait masse : cette fois pas d'étincelle en faisant tourner le démarreur donc à priori de jus aux bougies.
Heureusement on a pu rentrer chez nous.
Que faire? Où chercher? Merci de votre aide.
Message édité le 14/11/2010
le 14/11/2010 à 19:12
j'ai eu ça à Spa l'an dernier .. (-5 la nuit)
- changement des DME : idem
- elle est reparti 2 heures plus tard, sans raison trouvée !!
bon courage, ce genre de panne, quelle galère ...
Y a pas un fil vert du coté de l'allumeur ????
Les fusibles , le 16 ????
Un interrupteur pirate comme anti vol ????
Une alarme ?????
Mais j'ai pas de SC !!! C'est peut-être des conneries
le 14/11/2010 à 19:13
Essaie un autre relais , defois que.......(ca m'est arrivé avec un DME neuf)
La coincidence est tout de meme etrange.
le 14/11/2010 à 19:15
pas de dme sur sc.
a tu une alarme?
le 14/11/2010 à 19:18
Oui , ca je sais qu'il n'y a pas de DME sur une sc , merci.
Je dis juste qu'un relais peut etre neuf ET defectueux.
le 14/11/2010 à 19:22
toi pas t'enerve ced.
je sais que tu sais.
le 14/11/2010 à 19:24
Moi pas m'enerver Nanace , surtout pas avec un possesseur d'une si belle auto.
le 14/11/2010 à 19:25
merki
le 14/11/2010 à 19:26
Bonsoir
Fusible 16 = bonne idée aussi.
Louis
le 14/11/2010 à 19:37
Bien sûr, j'ai testé tous les fusibles du coffre AV et les 3 AR.
J'avais essayé le relai rouge neuf quand je l'ai acheté mais ne l'avais pas monté.
Oui, j'ai une alarme.
C'est où le fusible 16?
le 14/11/2010 à 19:38
oui le relais 7 (rouge)et le f16 sont pour la pompe.
mais la il n'a plus d'allumage,alors ça sent la panne furtive en general du a une alarme qui fait des sienne.
le 14/11/2010 à 19:44
dans le coffre les nemeros de tes fusibles sont marquer au dos du couvre boite a fusible
le 14/11/2010 à 19:50
Pour qu'il y ait explosion : le fil rouge sur le bouton rouge... le fil vert sur le bouton vert... j'ai vu ça dans un film
le 14/11/2010 à 20:03
Youpi, je viens de démonter le fusible de la pompe à essence pour voir sa "tête".
La tête supérieure du fusible s'est usée, il s'est crée un jeu (le fusible se baladait un peu) et un arc électrique qui a fait un peu fondre le sommet du fusible et cela ne faisait plus contact.
Nouveau fusible et vraoum!!!
Du coup, j'ai vérifié tous les logements car avec l'ohm-mètre j'appuyai suffisamment pour avoir la continuité.
Merci les gars
le 14/11/2010 à 20:06
Les fusibles sur nos voitures sont vraiment de la merde.
le 14/11/2010 à 20:07
il y a quelques mois, j'avais eu ça pour les clignotants ...
la leçon : VERIFIER TOUS ses fusibles, (ils s'usent, sur leurs points de contacts, comme constaté par Mi) et les changer au moindre doute !
Pensez aux vibrations qu'il y a partout dans ces vieilles autos...
et mettre des VRAIS fusibles, pas des trucs en plastique qui fondent parfois (le plastique fond...)
le 14/11/2010 à 20:11
Où trouver de bons fusibles (là j'ai mis un vieux de récup. au bon ampérage de mes anciennes voitures) ?
le 14/11/2010 à 20:23
Dixit jihefLes fusibles sur nos voitures sont vraiment de la merde.
en fait non ,c'est pas de la m... ,il faut juste les remplacer tous les 10 ans pour etre trnaquille ,j'ai les meme pannes d'autres allemandes ...
le 14/11/2010 à 20:25
Salut Mi911 ton BHKZ fait-il toujours son bruit caractéristique ? et vérifie tes masses @+
