boitier Motronic
le 14/11/2010 à 19:25
un boitier motronic d'avant 87 (modèle avec eprom 24 broches)peut-il se monter sans risque sur les modèles 87 à 89? et vice-versa?
Cela peut-être pratique pour moi pour faire des essais sur différents voitures avec différentes Eprom.
Merci
le 14/11/2010 à 20:19
je pensais que les 24 broches s'arrêtaient au millésime 84 ou 85
Bon ça fait un petit up pour ton post en attendant les spécialistes
en tout cas, je connais au moins un cas de 88 qui tourne avec un boîtier 24 broches sans problème
le 14/11/2010 à 20:27
Peu importe le nombre de broches de la puce , un calculateur comme l'autre marchera.
le 14/11/2010 à 21:24
modèle 88 et 89 , c'est 28 broches
moi j'ai 28 broches sur un 88
joe
le 14/11/2010 à 21:56
Merci pour vos réponses, je viens de découvrir que sur le millésime 87 on pouvait aussi avoir du 24 broches.
Cdrick915, il n'y a donc aucune différence entre les boitiers? j'avais en tête que avec un 24 broches certaine admission par film chaud ne marchait pas.
JL
le 15/11/2010 à 05:59
D'origine tu n'as pas de fil ou film chaud.
Donc le probleme ne se pose pas ou bien ce n'est pas ta question initiale.
Un fil chaud fonctionnera mieux et donnera tout son potentiel avec une eprom adaptée et non la basique d'origine .(meme si cela fonctionne)
La difference au niveau des boitiers est interne a leur fonctionnement mais cela ne change rien aux peripheriques moteurs.
le 15/11/2010 à 14:54
Dixit cdrik915D'origine tu n'as pas de fil ou film chaud.
Putain...
C'est qu'il devient bon le pompier!
le 15/11/2010 à 16:06
Il a un bon Maitre
le 15/11/2010 à 16:56
Exactement.
A force de lire le Dab , je retiens.
le 15/11/2010 à 17:44
Dixit BertoSpidIl a un bon Maitre
[/q]
le 15/11/2010 à 18:26
Ouioui.
Il est tres severe.
le 15/11/2010 à 19:31
merci au maître et à son disciple
Je sais que nous n'avons pas de fil/film chaud d'origine.
Il me semble juste me souvenir que pour VFD l'eprom 24 pins posait un PB pour son film chaud.
En conclusion on peut intervertir les boitiers / aux différentes années sans PB
le 17/11/2010 à 07:09
Dixit JL356merci au maître et à son disciple
Ce n'est pourtant qu'un détail pour passer un boîtier 24 pin en 28 pin!
le 17/11/2010 à 07:51
Ah les puces !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au fait les vraies puces , combien elles ont de pates ??????
.6 , 8 , 12 ????
le 17/11/2010 à 08:18
Dixit 911targa83Ah les puces !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.6 , 8 , 12 ????
6, et qu'est ce qu'on gagne?
le 17/11/2010 à 08:54
.6 , 8 , 12 ????
Ca dépends ou elles habitent!
le 17/11/2010 à 09:05
ou seulement deux ?????
genre "petite puce"
