enlever les essuies-glace
le 15/11/2010 à 14:08
bonjour
je voudrais les démonter pour les repeindre
mais j'hésite avant de tout casser
il suffit simplement de décrocher le ressort ?
on dirait qu'en fait ils sont fixés avec des rivets ?
d'avance merci pour vos conseils
le 15/11/2010 à 14:18
Salut Tinga...Simple et délicat à la fois ...
Tu soulèves délicatement le couvercle à la base du bras ou plutôt tu le tire vers toi ou dans le sens opposé au pare brise ( j'essaie plusisuers explications pour être sûr que ce soit clair...) la pièce est clipsée donc tu la soulève pour dévisser le bras et ensuite tu déclipse la pièce du bras pour le peindre !
cf le lien ci dessous (tu verra mieux la pièce dont je veux parler...)et tu auras directe l'adresse si tu en casse un !;- )
(clic)
Ensuite tu dévisse le gros écrous central ... de 13 je crosi ...Repère bien lequel est le droit lequel est le gauche en faisant une photo ..qui te servira aussi à les remettre à la bonne hauteur lorsqu'ils seront tous beaux!!
a + Luc
Message édité le 15/11/2010
le 15/11/2010 à 14:41
ok noté merci pour ta réponse
et l'idée de la photo
le plus dur est donc de ne pas casser le capuchon
le 15/11/2010 à 14:45
Tinga , je viens d'éditer mon message pendant ta réponse ..pour tenter d'être plus précis...
Oui en ce qui me concerne le plus délicat c'est bien de ne pas casser le capuchon qui sert en fait à protéger le gros écrous qui tient le bras à l'axe qui est rotatif...
le 15/11/2010 à 16:24
Ben moi, j'ai desserré l'écrou, mais le bras ne vient pas, j'ose pas tirer !
le 15/11/2010 à 16:35
Prendre un petit arrache roulement pour ne rien casser
le 15/11/2010 à 16:36
si mais faut tirer droit...je sais pas si c'estle bon terme mais l'axe rotatif est finement canelé... un peu de dd 40 avant peut-être !
le 15/11/2010 à 16:38
Ne pas hésiter à tirer fort, c'est souvent bien coincé. Et tirer bien droit en effet.
le 15/11/2010 à 16:57
Un tout petit arrache à deux bras , pas celui qui va servir au roulement de roues arrière bien sur
le 15/11/2010 à 18:05
oulà ben finalement cela semble compliqué
je me demande si je ne vais paz le peindre sans le démonter
le 15/11/2010 à 18:22
Demonter un essuie glace , compliqué ???
Allons Tinga , tu t'y mets et tu vas y arriver .
Une fois l'ecrou enlevé , un peu de WD40 , et en tirant ca vient.
le 15/11/2010 à 18:26
passe a la maison serge.
je te demonte ça en 2x2
le 15/11/2010 à 18:33
Tinga,
ne nous fait pas l'affront de peindre sans démonter sur une auto pareil !! elle à l'air trop belle ta grenouille pour que tu lui inglige cela...Tu as les bons conseils ce ton poste..Au pire tu n'arrive pas à enlever le bras tu met du dd 40 comme moi et Cedric avons indiqué au ''plus pire'' tu pète le capuchon...donc vas-y ......ALLEZ !!!!
le 15/11/2010 à 18:36
Le capuchon , y'a juste a tirer une fois celui-ci relevé ; de plus le plastique est assez souple , donc il ne devrait pas se casser normalement.
