Cache culbu
le 15/11/2010 à 18:46
Bonjour à tous ,
Suite à la réfection de mon moteur , j'ai un cache culbuteur qui fuit à grosses goutes.
savez-vous si c'est possible de le démonter sans vidanger ?
le 15/11/2010 à 18:47
Oui tu peux
le 15/11/2010 à 19:03
merci, c'est ce qui me semblait.
Je pense avoir fait une betise : il y a un cache culbu que je n'ai pas sérré au couple , mais grossierement à la main:
J'éspère ne pas avoir eu la main trop lourde.
le 15/11/2010 à 19:55
Dixit Jakin... je n'ai pas sérré au couple , mais grossierement à la main
Malheureux, on ne bricole pas sur une posche!
Incline un max. ta 911 pour que ça ne coule pas...et achète une clé dynamo quivabine!
le 15/11/2010 à 20:26
Sinon tu peux vidanger que le carter moteur, environ 5 litres et tu remets l'huile. Si c'est un carter d'en haut, normalement ça doit passer sans rien vidanger.
le 15/11/2010 à 20:45
c'est le cache culbu du bas .
A l'arrêt cela ne coule plus ...
je pense qu'il faut que je le serre un peu plus .
le 16/11/2010 à 22:22
Avais-tu mis des joints neufs au remontage ?
C'est quasi obligatoire...
Surtout ne pas serrer trop fort : couple = 8mN
Message édité le 16/11/2010
le 17/11/2010 à 00:01
Oui , j'ai mis des joints neufs.
Mais je pense avoir la bêtise d'avoir serré trop fort.
Je vais essayer de les desserer pour les resserer à 8nm et on verra : autrement je suis bon pour acheter un nouveau cache culbuteur
le 17/11/2010 à 07:34
Dixit JakinOui , j'ai mis des joints neufs.
Ou les fameux joints spéciaux du gros oiseau US "Pélican chose"
Ils sont en silicone , et parait il réutilisables plusieurs fois .
Mais faut quand même serrer au couple !!!!!!!!!!!!!
le 17/11/2010 à 07:58
J'ai regardé le prix de nouveaux caches culbuteurs : je peux tenter d'en acheter un nouveau : ça devrait résoudre le problème non ?
le 21/11/2010 à 11:37
J'ai les fameux "joints spéciaux" du pelican, Ca ne fuit pas et on peut les réutiliser effectivement.
Ca fait 2 ans maintenant et ils tiennent bien le coup.
le 22/11/2010 à 18:41
oui mais ils livrent en combien de temps le Pelican ?
le 22/11/2010 à 19:00
je dirais 8 -10 jours
le 22/11/2010 à 19:58
Tu peux tenter de les resurfacer.
Ça coute que dalle.
le 22/11/2010 à 20:09
+1
fait en CP lors d'une révision des 20 000.
le 27/11/2010 à 13:02
Je vais regarder du côté du Pelican
le 28/11/2010 à 18:58
Dixit clay smithTu peux tenter de les resurfacer.
Ça coute que dalle.
+2, et franchement, serrer au point de déformer les caches renforcés, je doute. Plutôt des joints adaptables de mauvaise qualité ou montés à la pâte.
Joints silicone?? Kézako? Une pochette complète dans le réseau avec rondelles et écrous Nylstop à 50 euros tous les 20.000 km, n'est ce pas plus raisonnable?
En tous cas, c'est éprouvé!
PC
