| bsd | le 15/11/2010 à 20:50 Bonsoir à tous, suis en train de monter un aileron électrique (d'origine d'une 964 je crois)en fait j'ai un souci pour le montage sur le moteur de l'aileron il y a deux cosses ce qui permet de faire monter ou descendre l'aileron suivant branchement + et - ou inversement - et + bref comment fait on pour brancher tout çà un interrupteur inverseur(je pense que oui) ou un relais (je pense que non)Merci de vos réponses et où puis trouver ces éléments |
| apex | le 16/11/2010 à 09:18 Bonjour monte un inter de lève vitre sa doit marcher met un fusible avant la commande |
| Pascal 2N1 | le 16/11/2010 à 09:24 Les fins de course sont où ?Il serait bien de les avoir pour éviter de forcer sur les biellettes. |
| land911 | |
| PP | le 16/11/2010 à 11:50 Dixit Pascal 2N1Les fins de course sont où ? Les fins de courses sont dans l'aileron...... Il faut les enverser sur le plan electrique pour faire une coupure et non un contact...... Pour le montage de l'inverseur de polarité voir ici (clic) mais la ref n'existe plus ! A+ Edmond Ps : Schéma : (clic) On peut faire avec la même chose avec 2 relais 5 poles..... (clic) Message édité le 16/11/2010 |
| bsd | le 16/11/2010 à 12:52 en fait il n'y a plus de coupures de contact |
| 911targa83 | |
| PP | |
| DAB | |
| bsd | le 18/11/2010 à 08:08 Merci pour vos réponses et schémas quand on voit le schéma c'est facile à comprendre |
| bsd | le 21/11/2010 à 13:58 Bonjour, je reviens avec mon branchement; j'ai donc acheté un inter de leve vitre porsche .Partant du principe qu'il y a broche(1)broche(2) broche(3) broche(4) broche(5) |
| bsd | le 21/11/2010 à 13:59 oupscomment réaliser le montage proposé par land911 j'ai bien entendu peur de faire des conneries |
