| 83stef | le 17/11/2010 à 10:27 salut,Après avoir fait une recherche sur le forum concernant son remplacement je bloque sur plusieurs points : - apparement il faut scier le plastique du doigt allumeur pour pourvoir le sortir facilement... ok mais le nouveau il tient comment ??? on le monte en force ??? on le colle ??? - question annexe faut placer le doigt + allumeur en PMH ? ou peut importe merci de vos précisions stef |
| jihef | le 17/11/2010 à 10:30 Perso j'ai cassé le doigt avec une pince multiprise pour le sortir. Après il est juste enfoncé. J'avais quand même donné un coup de papier de verre sur l'axe avant de remettre le nouveau.Sur le doigt et l'axe il y a un détrompeur qui fait qu'il n'y a pas de précaution particulière à prendre. |
| Daniel.71 | le 17/11/2010 à 10:31 Bonjour,Oui, il faut parfois le casser pour l'extraire Non il n'est pas collé, mais enfoncé (assez serré quand même) Pour le positionnement, il y a un ergot détrompeur |
| 83stef | le 17/11/2010 à 10:33 ok merci pour vos réponses...mais euh le doigt une fois sur son support doit tourner quand meme vite ??? il est juste bien enfoncé ??? (je voudrais pas qu'il décolle....moteur en route ) |
| PsychoPat31 | le 17/11/2010 à 10:35 Dixit 83stefok merci pour vos réponses... Ou veux tu qui aille,il a un chapeau sur la tete |
| Daniel.71 | le 17/11/2010 à 10:36 Aucun risques, serré je te dis.En plus, il a le distributeur sur la tête |
| titikiné | le 17/11/2010 à 10:37 pas de risque il est tenu par la tete du distributeur |
| Daniel.71 | le 17/11/2010 à 10:37 Décidément, je suis pas assez rapide pour les réponses J'ai l'impression de radoter |
| 83stef | le 17/11/2010 à 10:39 lol ok merci de vos réponses super rapide a tous...(vous vous tirez la bourre ou quoia ;) ;) ) |
| titikiné | le 17/11/2010 à 10:42 oups battu sur le fil... |
| 911targa83 | le 17/11/2010 à 17:57 Dixit Daniel.71Bonjour, Ne sois pas aussi affirmatif , il y a eu une période , ou Poil préconisait de coller le doigt , certainement pour éviter qu'il vibre sur son axe . Dans ce cas il faut le détruire pour l'enlever . Message édité le 17/11/2010 |
| 83stef | le 20/11/2010 à 17:11 bon ça c'est bien passé, j'ai meme l'impression qu'elle tourne plus rond au ralenti...(l'ancien doigt était bien attaqué) |
| FabSC3 | le 20/11/2010 à 17:44 Stef, tu as changé le majeur ou bien l'index ? Main gauche ou droite ? Sans rancune et à bientôt. |
| 83stef | le 20/11/2010 à 18:18 de mon coté faut changer les 2 mains ;) lola bientot |
