| louyétu | le 18/11/2010 à 18:55 Avec le temps la peinture noire de mes jantes est morte : ternie et même disparue par endroit laissant apparaitre l'alu Que préconisez-vous comme qualité de peinture, je n'ai rien trouvé avec le moteur de recherche ? Mate, satinée, haute température ? L'hiver arrive, on va pouvoir bricoler |
| sailhunter | le 18/11/2010 à 19:02 Bonsoir, j'ai utiliser une peinture acrylique satin en spray, cela a l'air de tenir. |
| targa13 | le 18/11/2010 à 19:10 surtout met un apprêt avant, sinon ça tient pas... |
| lol0202 | le 18/11/2010 à 19:17 Salut!J'ai mis de la peinture grainée satinée de chez Rest.. Pas d'apprêt et donc pas de recul sur la tenue de la peinture mais pour l'instant, ça tient... |
| clay smith | le 18/11/2010 à 21:18 Si tu peins uniquement l'étoile, une bombe ( ou deux ) de noir sat fait l'affaire.Au préalable, tu peux masquer le cerclage avec du "fine line" et du scotch de masquage+ journaux. Je te conseille de poncer l'ancienne peinture, l'apprêt accroche mieux par dessus. Message édité le 18/11/2010 |
| Olivier76 | le 18/11/2010 à 22:36 Peinture carrosserie mat Tu peux voir mon blog iciJ'ai confié le boulot à un carrossier Message édité le 18/11/2010 |
| Luc007 | le 18/11/2010 à 22:49 Dixit targa13surtout met un apprêt avant, sinon ça tient pas... C'est marrant qu'il faille mettre un "apprêt avant", pour obtenir un meilleur effet "avant-après". |
| louyétu | le 18/11/2010 à 23:21 Merci à tous, je sais maintenant comment occuper mes longues soirées d'hiver... |
| 911targa83 | le 19/11/2010 à 07:42 J'ai fait au pistolet ,avec de la "Julien" satinée antirouille direct .Il est recommandé de poncer légèrement avant application , pour que la peinture accroche mieux . . |
| bluecar 56 | le 19/11/2010 à 08:11 Il est nécessaire de mettre un appret, avant, sinon après c'est pire qu'avant ! |
| louyétu | le 19/11/2010 à 11:07 Dixit bluecar 56Il est nécessaire de mettre un appret, avant, sinon après c'est pire qu'avant ! Tout était lumineux pour moi et voilà-t-il pas que soudainement tout s'obscurcit ! ! ! |
| 911targa83 | le 19/11/2010 à 11:38 Si tu écoutes le dernier qui a parlé , sur ce site tu es mal barré . |
| Luc01 | le 19/11/2010 à 11:43 J'avais lu un article génial pour la peinture des Fuchs, en utilisant la technique du "noyage". Le tout était accompagné d'un tout bon reportage photo.Quelqu'un aurait-il encore le lien? Je l'ai retrouvé, voir plus bas Message édité le 19/11/2010 |
| 911targa83 | le 19/11/2010 à 11:54 En fait le mieux , pour pas se prendre la tête , serait de jeter les roues entière dans une poubelle remplie de peinture , sur le caoutchouc des pneus à la longue la peinture s'en ira . . |
| Luc01 | le 19/11/2010 à 12:04 Le gars bouchait les ouvertures à l'arrière de la jante avec du tape bien solide. Il mettait la jante parfaitement de niveau à plat au dessus d'un récipient, il versait la peinture jusqu'u niveau de l'anodisation puis perçait le tape avec un cutter pour laisser s'écouler la peinture dans le récipient. Le résultat était tout simplement parfait, sans trace de marquage approximatif. C'est LA technique. (clic) Message édité le 19/11/2010 |
| NEOPHITE | le 19/11/2010 à 12:08 cédrik 915 l'a fait,il le raconte sur un post, sa peinture, certainement compte tenu de l'épaisseur, ne séchait pas |
| Luc01 | le 19/11/2010 à 12:13 Fallait retirer le tape après pour que cela s'écoule... |
| cdrik915 | le 19/11/2010 à 12:21 Dixit Luc01Le gars bouchait les ouvertures à l'arrière de la jante avec du tape bien solide. Il mettait la jante parfaitement de niveau à plat au dessus d'un récipient, il versait la peinture jusqu'u niveau de l'anodisation puis perçait le tape avec un cutter pour laisser s'écouler la peinture dans le récipient. Le résultat était tout simplement parfait, sans trace de marquage approximatif. C'est ce que j'ai fait recemment sur les jantes 6x15" de la 2.4 TE. ![]() Mais..............la peinture n'a seché qu'en surface , m'obligeant a recommencer . Message édité le 19/11/2010 |
| cdrik915 | le 19/11/2010 à 12:24 Le sujet en question est la : (clic) |
| Luc01 | le 19/11/2010 à 12:33 Ils parlent d'une laque mate à l'huile (glycero), cela a peut-être son importance.En tout cas, tout recommencer cela doit être.... |
