ecrou axe ventilo
le 20/11/2010 à 15:05
Comment on démonte cet ecrou, j'arrive pas à bloquer l'axe ?
le 20/11/2010 à 15:12
Tout d'abord ... Bonjour !
Si tu parles de la turbine ... il y aune clef spéciale dans la trousse à outil. Si tu ne l'a pas, je crois que tu peux utiliser une clé Allen (6 pans) pour bloquer l'axe.
Message édité le 20/11/2010
le 20/11/2010 à 15:14
Scusi, je suis un peu speed, je me prend la tête dessus depuis une heure...
Bonjour mille fois, non, l'axe du ventilateur de chauffage ...
le 20/11/2010 à 15:24
Ca y est, j'ai démonté, mes charbons sont morts, mais ce qui bloque le moteur, c'est deux petits axes en métal d' un cm et demi de long, sur 5 mm e large. C'est quoi ?
Merci !
le 20/11/2010 à 16:01
Tu veux parler du ventilo de chauffage ???
Regarde dans le moteur de recherche, il y des articles la dessus. Pour sortir le moteur, une fois que tu as démonté les pales du ventilo, tu dois effectivement retirer les vis et sortir les écrous carrés (x2). Ensuite tu tires sur le moteur, c'est un peu raide car tu as l'aimant qui retient le stator ...
le 20/11/2010 à 16:57
Olivier : la classe , precis , concis , clair.
le 20/11/2010 à 18:25
Dixit cdrik915Olivier : la classe , precis , concis , clair.
Moqueur ... Pour une fois que je sais quelque chose Je suis en train de refaire le mien (la rotule st complétement bouffé )
le 20/11/2010 à 18:41
Moi aussi, xolx c'est Olivier !
En fait, en tournant l'écrou, l'axe tourne en même temps....
Enfin, j'ai réussi, je sais pas comment !
Les charbons sont morts, mais surtout, deux petits axes de 5 mm de diamètre, et 1,5 cm de long qui se baladaient dans le moteur, c'est pour ça qu'il bloquait...
C'est quoi ces axes ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas !
le 20/11/2010 à 19:05
Aurais tu une photo ...
le 20/11/2010 à 19:17
Je ne pourrai pas ce soir, mais "demain dés l'aube à l'heure ou blanchie..." J'arrête !
le 21/11/2010 à 01:57
Nous sommes à l'aube et rien ... Je vais au dodo
A+
le 21/11/2010 à 09:46
Dixit Olivier76Nous sommes à l'aube et rien ... Je vais au dodo
A+
le 21/11/2010 à 10:55
Voilà l'image de ces axes, j'en ai deux.
Merci !
le 21/11/2010 à 11:21
J'ai compris, ces axes sont logés à l'intérieur des deux petits bobinages du moteur, mais si je les remets à l'intérieur, ils ne tiennent pas !Je vois pas comment faire !
le 21/11/2010 à 13:06
Je regarde cela cette AM, je ne vois pas trop ce que c'est
le 21/11/2010 à 15:01
OK vu ... Perso les miens tiennent bien
Peut être un léger resserrage des petits bobinages a la pince
le 21/11/2010 à 17:45
Merci ! Mais mon moteur est tellement vieux que la bakélite où tout est fixé est cassante comme du verre ! Bref, en enlevant les charbons, elle m'a pété dans les doigts !
J'ai essayé de recoller, mais la cyanocrilate ne tient pas sur la bakélite. Quelle M.
C'est mort, je suis bon pour un moteur !
le 21/11/2010 à 18:13
Regarde sur Pélican P, à priori plusieurs solutions :
ici
ou
là
Fais nous un retour ...
le 21/11/2010 à 18:28
Merci, si le moteur est 100% adaptable sur ma grenouille et sur le ventilateur, je vais le commander...
Tu en penses quoi ?
le 21/11/2010 à 18:37
Cela doit être tout bon. La platine parait être la même ...
