| sedoro94 | le 20/11/2010 à 18:56 Bonsoir Beau travail et belle présentation.Voilà le petit pb sur ma boite 915, peut être est ce du à la tringlerie;( j'ai lu le tuto mais les pb sont différents) la boite a été refaite je ne remet pas en cause.Toutes les vitesses passent bien mais parfois impossible de rétrograder de 5 en 4, je dois pousser le levier de vitesse vers l"avant comme si je passait la 5 et là aucun pb je redescend en 4. ce n'est pas systématique merci de vos conseil patrice |
| cdrik915 | le 20/11/2010 à 19:02 Salut ,Je pense que tu es trop verrouillé en avant. Essaie de devisser ton croisillon au point mort et de recentrer ton levier afin de moins aller vers l'avant. Juste mon avis . |
| Olivier76 | le 20/11/2010 à 19:04 Dixit cdrik915Salut , On sent le spécialiste (Céd 1 partout ) |
| jihef | le 20/11/2010 à 19:06 Peut-être est-ce du au taquet qui empêche de faire 5-MA. Si ça se trouve le levier n'est pas assez avancé et bloque donc ce taquet.Pour essai je rentrerais le croisillon dans la tige un peu plus pour avancer le levier. |
| cdrik915 | le 20/11/2010 à 19:10 Oui , c'est aussi une solution.Je pense. |
| jihef | le 20/11/2010 à 19:14 Même si on n'est pas d'accord sur le sens de la correction, c'est une piste à suivre. |
| cdrik915 | le 20/11/2010 à 19:19 Certes mon ami , certes. |
| sedoro94 | le 20/11/2010 à 19:44 Merci de vos rapides réponsesComme il n y a que 3000 km que la boite et le moteur ont été remontés le réglage du croisillon me semble très judicieux. j'interviendrai la semaine prochaine et informerai des résultats cordialement patrice |
