| onkr08 | le 21/11/2010 à 11:38 Bonjour,hier,,titine roulait tres bien.(911 sc). Ce matin, contact, puis enorme bruit de frottement, comme ci une courroie etait bloquee.Sous le capot, les courroies ont l air en place et ne sont pas cassees. Merci pour votre aide. |
| gege targa | le 21/11/2010 à 11:41 Tu as regarde, elles tournent normalement ??Regarde aussi si le cabochon de l'eclerage de capot n'est pas tombe et frotte quelque part sur une couroie ou sur un poulie. (On a deja vu ca. ) |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 11:46 le moteur tourne, mais ca fait un bruit d enfer, meme capot ouvert, et je n ose pas faire trop d essais de peur de tout casser.. |
| David_911 | le 21/11/2010 à 11:49 Courroie alternateur ou clim ? |
| land911 | le 21/11/2010 à 11:52 tendeur distribution qui a foiré , peut ètre as-tu les tendeurs de chaine a tension hydraulique de distribution de 3.2 ? Philippe |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 11:55 je ne sais pas troput a l air normal a la vue,et je n ose pas la laisser tourner comme ca, meme quelques secondes pour aller voir,le bruit est trop inquietant, on sent vraiment que ca coince.merci pour vos reponses |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 11:56 oui, j ai les tendeurs hydrauliques |
| land911 | le 21/11/2010 à 12:00 Dixit onkr08oui, j ai les tendeurs hydrauliques ok ,avec les tendeurs hydrauliques , normalement ,plus de problème a ce niveau là autre piste , turbine qui frotte dans carter a cause des roulement HS Philippe |
| 911du94 | le 21/11/2010 à 12:00 Es tu sur que le bruit provient de la courroie?Cane serait pas plutot les roulements de ton alternateur qui feraient ce bruit? |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 12:06 peut etre,c est le bruit de quelque chose qui coince,je vais faire appel au sorcier demain,mais je voulais avoir quelques idees avant histoire de me rassurer quant a la douloureuse a venir ....merci |
| sailhunter | le 21/11/2010 à 12:15 bonjour,Regarde si c'est pas ta turbine qui frotte sur le carter, roulements d'alternateur mort. |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 12:19 merci,je peux voir ca moteur a l arret?(je suis legerement sous doue de la meca!!) |
| sailhunter | le 21/11/2010 à 13:02 Oui,Tu peux voir s'il y a des traces de frottement, entre le bout des palles et le carter de la turbine,avec une lampe pour y voir plus clair, moteur à l'arret. |
| edcaud | le 21/11/2010 à 13:55 demonte la courroie et tu tournes a la main la turbine sibruit tu demontes l'ensemble turbine/alternateur.ne fait + tourner le moteur avant cette verif.si clim idem pour la courroie et controle compresseur. |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 16:23 en fait, la turbine tourne bien ,il semblerait que ce soit plutot la poulie du bas qui bloque |
| sailhunter | le 21/11/2010 à 17:30 Bonsoir ,la poulie du bas c'est celle du vilbrequin, Verifie que la vis de fixation de celle-ci soit toujours la, et soit bien serrer. |
| 911targa83 | le 21/11/2010 à 18:31 La poulie et l'alternateur peut très bien tourner sans courroie , et l'hélice peut frotter , si une des pattes qui tient l'alterneteur est cassée , quand la courroie tend le tout .????????. . |
| sailhunter | le 21/11/2010 à 18:51 bonsoir,tout a fait exact et il ne faut pas grand chose pour que cela frotte. J'ai eu la blague avec le roulement avant qui avait pris un peu de jeux . |
| onkr08 | le 21/11/2010 à 19:45 merci a tous,je tire ca au clair et vous tiens au courant... |
| piairalex | le 21/11/2010 à 20:22 courage |
