veux plus demarrer REPARER
le 21/11/2010 à 15:09
salut a tous
se matin je veux faire tourne ma bete et la panne de batterie normal sa fait 3 semaines qui pleut et j y avais pas toucher
bon pas de souscis je mets les pinces et elle demarre au poil
je veux aller faire un tours et la grosse averse
je la laisse tournee au ralenti pendant 15 bonne minutes histoire de recharger la batterie, je coupe le moteur vu que la pluie s arrete pas
2 heures plus tard la pluie s arrete et je vais pour faire un tour elle veux plus demarrer
une idee
j insiste pas et un 1/4 d heure plus tard je retente ma chance
il y a eu un coup de fusil qui ma fait un trou dans couette vu que je l avais pas decouverte qui est sortie du pot d echappement mais pas plus de demarrage
merci pour vos reponses
Message édité le 21/11/2010
Message édité le 28/11/2010
le 21/11/2010 à 15:16
Le démarreur tourne ??
le 21/11/2010 à 15:20
oui tout a lair de marcher bien
le 21/11/2010 à 15:22
ça ressemble à ce que j'ai déjà eu , mais c'était l'alternateur qui ne chargeait plus ...
le 21/11/2010 à 15:26
l alternateur ne m enpeche pas de demarrer ?????
que sa charge pas ok
le 21/11/2010 à 15:29
De l'humidité dans la tête de delco.
Ou bien la panne classique du fusible n°16 de la pompe à essence...
le 21/11/2010 à 15:37
si detonation surement pb allumage surtout par ce temps pourri elle a bien demarree le premier coup 2coups condensation essuie delco + bombe a contact ou wd fourty
le 21/11/2010 à 15:44
La détonation peut aussi t'avoir cassé la boite à air. Est-ce qu'elle bouge ?
le 21/11/2010 à 15:54
bon dans l ordre fusible 16 ok
moteur qui sent l essence
boite a air ok ( grosse frayeur ) surtout que j ai une soupape dans le coffre depuis plus de 6 mois et que je doit monter
je retourne a l arriere du moteur pour ouvrir le delco et mettre du w40
le 21/11/2010 à 16:10
moteur qui sent l'essence pb allumage (condensation)
le 21/11/2010 à 16:12
Dixit thierry33l alternateur ne m enpeche pas de demarrer ?????
ben .... effectivement si il ne charge plus ta batterie = plus asser de puissance pour démarrer
le 21/11/2010 à 16:23
bon retour ouverture du delco ( bien galere pour attraper le clips de derriere )
tout et bon j ai mis du w40 quand meme
pour la batterie je suis ponter avec mon autre vehicule pour avoir la puissance max
d autre idee ?????
le 21/11/2010 à 16:24
part contre elle sent bien l essence quand j insiste
le 21/11/2010 à 16:43
Dixit thierry33bon retour ouverture du delco ( bien galere pour attraper le clips de derriere )
d autre idee ?????
faut de très bon cable et bien branché avec autre véhicule moteur tournant (moi j'avais ponté sur une optima jaune , mais mal ponté ...donc chipotage pdt 10/15 min avant de solutionner le prob )
et puis la batterie ,tu la détermines comme problème de départ aussi
le 21/11/2010 à 16:49
bon je vais voir pour une batterie avec un doute car ponter sur l autre vehicule je fait tourner le demarreur a volonter
sans faiblesse
le 21/11/2010 à 16:54
Dixit thierry33bon je vais voir pour une batterie avec un doute car ponter sur l autre vehicule je fait tourner le demarreur a volonter
sans faiblesse
une fois la batterie hors cause , proceder par élimination
Boite,a air explose suis presque certain de mon coup deja vécu sur une sc.
le 21/11/2010 à 16:56
Comme lui
(clic)
le 21/11/2010 à 16:59
non elle demarrer pas avant le coup de fusil par l echappement et j ai controler (sans demontage la boite a air) on voit par de degats vu depuis le dessus du fitre a air
le 21/11/2010 à 20:30
As tu fais le test du plateau sonde ?
