| 83stef | le 22/11/2010 à 14:44 Salut, il y a t il un moyen de savoir si la batterie est en fin de vie ? j'ai voulu démarrer après 500 bornes... je suis rester en plan. faut dire ici c'est le pole nord... (près de Geneve) 20mn après un café démarrage au quart de tour ? |
| sailhunter | le 22/11/2010 à 15:11 Bonjour,Pour contrôler L'état de ta batterie, A 20° de température ambiante, batterie non connectée, Tension charge a 100% = 12.6v, 12.2v décharge 50% 11.5v décharge 80% valable pour les batterie a électrolyte liquide, a 80% de décharge batterie foutue. Si tu a une batterie avec des bouchons, vérifier le niveau d'électrolyte et le degrés au pèse acide. Le taux de décharge normal d'une batterie est de 1à 6% par mois, non connecté. Pour ton problème de remise en marche après 500 Km, voir si ton alternateur charge Bien tension mesurée sur la batterie moteur au ralenti Entre 13.8 et 14.2volts Voila si cela peut répondre à tes questions. A+ Eric |
| 83stef | le 22/11/2010 à 15:48 super Eric c'est complet comme réponse ;)je suis a 13.8V moteur en route avec les phares allumé. je vais vérifier ce soir la tension de charge a vide. |
