Branchement voltmètre
le 22/11/2010 à 16:35
Bonjour les passionnés,
Je viens de terminer l'installation d'un voltmètre en dessous du cendrier en ayant pris ce dernier comme support. Il me reste à le brancher. Pour la masse, je n'ai pas de soucis. Pour le +12 volts, j'ai lu dans un post du 01/06/2008 intitulé "voltmètre" que certains effectuaient son branchement au niveau du +APC du Neiman. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve ce + au niveau du Neiman et est-il facile d'accès sans "tout démonter"? Merci d'avance, car je ne connais que le branchement du fil rouge sur le rouge et le fil bleu sur le bleu, et encore !
Cordialement
le 22/11/2010 à 17:28
Tu peux le brancher sur le + de la pendule .
Pour ma part c'est ce que j'ai fait , ça me permet de voir , quand je laisse l'auto au garage , si j'ai coupé le jus au coupe batterie .
C'est sur qu'a chaque sortie il faut remettre la pendule à l'heure
le 22/11/2010 à 21:59
J'en ai mis un également, cela permets de savoir également si l'alternateur et le régulateur fonctionnent correctement.
le 22/11/2010 à 23:23
Rv930, où l'as-tu branché ?
le 23/11/2010 à 19:22
Sur un plus sous le tableau de bord, lequel , un + est un +
le 23/11/2010 à 23:01
J'en ai installé un aussi, branché sur le + de l'autoradio, qui ne sert à rien
le 24/11/2010 à 00:25
Chers passionnés,
merci pour vos réponses qui vont me permettre de finir mon installation.
le 24/11/2010 à 00:45
bonjour est ce possible qu'une mesure soit plus ou moins differente en fonction du + choisi
le 24/11/2010 à 07:31
Dixit chachabonjour est ce possible qu'une mesure soit plus ou moins differente en fonction du + choisi
La ou tu vas voir la chose , c'est si tu branches sur un très gros consommateur , mais de toutes façon quand ce gros consommateur sera sollicité , ton voltage général va varier .
J'ai un voltmètre digital , au 1/10eme de volt , quand je balance les phares , je vois une chute normale
Sans phares 14,2 volts
Avec phares 13,9 volts .
le 24/11/2010 à 12:56
Ok
quand je demarre je suis a 13v
quand je mets phare + ventil je descend a 12 v mais cela ne remonte pas
Pourtant j'ai fait controler l'alternateur et changer un pont de diode
le 24/11/2010 à 13:01
Dixit chachaOk
Au moment du coup de démarreur tu as 13 volts ou aprés , quand le moteur tourne au ralenti ????
Tu devrais faire contrôler ton voltmètre ?????
Qu'emploies tu comme voltmètre ?????
le 24/11/2010 à 14:03
Dixit chachaOk
Un fusible peut provoquer une chute de tension relativement importante si le circuit a une charge proche de sa valeur maximale (il faut qu'il fonde si la valeur max est dépassée). Ça pourrait expliquer ce 12 volts.
le 24/11/2010 à 18:24
Pour la connectique, je me suis repiqué dans la boite à fusible. J'ai un voltmètre à aiguille donc moins précis que le digital: 12 volts à l'arret, 13.5 à 14 volts moteur tournant
je ne suis vraiment pas doué pour insérer une image
merci MI911
Message édité le 24/11/2010
le 24/11/2010 à 18:29
le 24/11/2010 à 18:47
j'ai un volmètre a aiguille neuf de la marque " VDO" pourtant quand je mesure la tension directement sur la batterie avec un appareil de control, moteur a l'arret 12.43 volt
Le moteur tournant je mesure 13 volts et en allumant phare +ventil je redescend a 12.10volt toutes mesure prise au ralenti et cela ne remonte pas
le 24/11/2010 à 19:11
Dixit 911targa83
Charles,
peux-tu me donner une adresse pour trouver ce type de volmètre ? mettre 50 € dans un voltmètre VDO et pis c'est super lourd en +
le 24/11/2010 à 19:21
http://www.slideperformance.com/voltmetre-12-volts-vdo-pour-vw-cox-combi.html
le 24/11/2010 à 19:46
Dixit MI911
J'aime bien
Question idiote peut-être, d'ou prend l'info le mano de température d'huile??
le 24/11/2010 à 20:03
Dixit ggfone
Dixit 911targa83
Charles,
j'ai acheté le mien sur CONRAD c'est pas du VDO mais ça me convient
le 24/11/2010 à 20:04
Dixit Rana1
Dixit MI911
J'aime bien
Sur la durite sortie de la bache à huile.
