Volume de liquide de frein pour une 3.2L ?
le 22/11/2010 à 18:05
Bonsoir à tous,
Je m'en vais faire une purge et remplacement du liquide de frein pour y mettre du haute température pour le circuit, savez-vous la quantité de liquide contenu dans l'ensemble des circuits pour avoir une idée?
On ne voit pas forcément le changement de liquide à la sortie et je ne veux pas en passer de trop non plus...
Merci
le 22/11/2010 à 18:24
Tu purges, tu rinces, tu changes........
-Purge totale par gravitation ou par aspiration ou encore par pression.
-Rincage avec, soit du liquide de freins bas de gamme (un litre), soit avec de l'alcool
-Purge (voir plus haut)
-Remplacement par un nouveau liquide de freins (un litre)
A+
Edmond
Message édité le 22/11/2010
le 22/11/2010 à 20:00
Et ne pas oublier de pincer le tuyau de trop plein si tu fais par pression
le 23/11/2010 à 16:20
Moins de 0.5L en tous cas!
le 23/11/2010 à 16:26
0.2L pour le bocal : (clic)
le 23/11/2010 à 17:03
Dixit DABMoins de 0.5L en tous cas!
Je persite et signe pour 1 Litre ! .... (Page 47-1 du Manuel d'atelier en Français, mais 1/2 litre dans le Bentley page 470-2)
Mon dernier changement complet de liquide de freins est plus proche du litre, de mémoire, que du 1/2.......
mais je gaspille peut être un peu.......
A+
Edmond
le 24/11/2010 à 11:48
Salut,
pour retour j ai passé un litre mais difficile de voir le nouveau liquide arriver! Donc pour être sur j ai utilisé les 2 bidons!
