Branchement antenne de radio intégrée dans le pare-brise
le 22/11/2010 à 20:30
Bonsoir, je viens de récupérer ma 3.2 avec son pare-brise neuf.
Le hic, c'est ça :
Il me dit que le fil dénudé est celui qui est raccordé à l'ampli de l'antenne.
Quelqu'un peut me le confirmer ? Et surtout le fait qu'il ne faille pas ressortir le pare-brise !!!!
le 22/11/2010 à 20:33
Qu'ils sont c*ns!!
Le fil passe à travers la tole de la baie de pare brise pour se brancher sur l'ampli qui se trouve derrière le vérin.
T'es bon pour y retourner....
Bon courage
Bah heu, comment dire,
Le câble de l'antelle devrait sortir paar le dessous... je crains qu'il ne faille redémonter le parebrise...
le 22/11/2010 à 20:39
raaahah putain !!!
le 22/11/2010 à 20:47
T'es bon pour déposer ton pare brise le cable passe au travers de la baie pour se raccorder à l'ampli situé dans le coffre derrière le vérin coté droit.
Y'a pu qu'à !!
le 22/11/2010 à 21:02
On passe sa vie à avoir des emmerdements avec ces presque vieilles... Mais on les adore!
le 22/11/2010 à 21:06
P'tain, c'est mon 1003 ème message...! Merci à tous pour tout ce que vous m'avez appris et tout ce que je vais encore apprendre, ce site est une mine d'or
Quand je pense qu'un jour je suis tombé raide devant une 911 et que la gars m'a dit, si un jour tu achètes une 911, il y a un site incontournable... Je suis rentré au bureau, j'avais pas de 911, j'ai tapé type911.org et hop... une 911 et 1004 messages... C'est génial
le 22/11/2010 à 21:14
C'est marrant, moi c'est le contraire. J'aimais bien le site et y a un gars qui m'a dit qu'il fallait que j'achète donc une 911, que c'était incontournable...
le 22/11/2010 à 21:15
Il avait bien raison
Ceci dit, n'y a-t-il pas une astuce pour contourner le problème de (re)dépose du pare-brise ?
le 22/11/2010 à 22:23
Ben il reste la solution d'enlever le dessus du tableau de bord mais sans enlever le pare-brise...
Mais il reste l'ancien bout de l'antenne, je vais couper et faire un raccord...
le 22/11/2010 à 22:32
Tu devrais pouvoir introduire le nouveau câble sans déposer la glace. Ce ne sera pas simple mais doit pouvoir se faire...
Relie les deux finement à l'aide d'un scotch d'électricien puis en passant le bras droit sous la baie de pare-brise dans le coffre avant et le bras gauche coté intérieur, tu devrais pouvoir tirer et pousser doucement et passer ton câble.
PC
le 23/11/2010 à 11:18
On va essayer, le plus dur étant de ne pas arracher le fil sur le pare-brise
le 23/11/2010 à 21:12
C'est bon détuningman, relie simplement les 2 fils avec une cosse normale et cache le cable. Cela fonctionne.
le 23/11/2010 à 22:07
faut quand même dénuder le fil du pare-brise
le 23/11/2010 à 22:13
Tu coupes la fiche et tu mets une cosse pour relier l'autre fil.
le 24/11/2010 à 10:15
Merci, je sais faire, mais quand tu vois le fil qui est sur le pare-brise, comprends qu'il faut tirer sur le fil pour le dénuder sans arracher ce qu'il y a derrière et là, ça va être tendu !!
le 24/11/2010 à 13:13
Avantage SC . antenne sur l'aile droite .
Pare brise moins cher , et moins chiant à placer .
Par contre si tu enlèves la vitre arrière d'un Targa , c'est pas Raaah Putain que tu vas dire .
Ce sont des jurons que je ne peux pas décemment écrire ici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prise de tête assurée , surtout si tu le fais seul
le 24/11/2010 à 15:35
C'est mon garagiste qui l'a fait et c'est mon assureur qui paye
le 24/11/2010 à 21:01
Dixit 911targa83Avantage SC . antenne sur l'aile droite .
......et repasser le faisceau du degivrage dans un joint neuf RP.......ARRRggHH!!!!!!Put...de Bor... de M....
.....adieu degivrage
