| cacao | le 24/11/2010 à 19:28 bonjour,qui peux me dire comment faire pour que mes anti brouillards puissent fonctionner avec mes feux de croisements ? En effet les ab se deconnectent automatiquement lorsque je passe en feux de croisement... porsche 911 carrera 3.2 L 1985 modèle suisse... ou m'indiquer un lien pour une réponse déjà existante. merci de votre aide .. |
| PP | le 24/11/2010 à 20:05 Selon le Bentley page 970-69 :Les AB sont montés avec un relais. La commande de ce relais vient de l'interrupteur AB. Cet intérupteur est alimenter via un fusible (N°7 5 Amp)sur la cosse N°15 par l'interrupteur de l'allumage des veilleuses/phares/codes.(Fil gris cosse N°3) Ton montage doit partir d'un autre point ...... A+ Edmond Message édité le 24/11/2010 |
| jihef | le 24/11/2010 à 20:52 Généralement les versions Suissesses ont de petites subtilités. Avec le Bentley qui traite majoritairement des versions US. Je vais voir comment c'est sur les SC du pays sans sport auto. |
| Luc007 | le 24/11/2010 à 21:00 Sur ma SC c'est le contraire... les AB se coupent (parfois) lorsque je passe des feux de route aux feux de croisement. Il doit y avoir de mauvais contacts quelque part... |
| fildemass | le 25/11/2010 à 05:28 Branchement à reprendre sur la tirette des phares ou sur le faisceau du comodo gauche (fil jaune ou gris/noir je ne sais plus...)PC |
| cacao | le 25/11/2010 à 08:43 bonjour,merci pour vos réponses .... bon je continue à chercher donc ..lol a plus cacao |
| fildemass | le 25/11/2010 à 09:44 Sur le fusible n°7 de la barette de 8, fusible des veilleuses droites, as tu un deuxième fil gris? Celui ci amène le positif directement à l'inter des AB quand la manette des feux est tirée d'un cran...PC |
| cacao | le 28/11/2010 à 17:46 Bonjour , je vous remercie de vous être penché sur la question... en fait nous avons intercalé un interrupteur qui alimante en permanence les ab ... problème réglé !a plus cacao |
| 911targa83 | le 28/11/2010 à 17:50 Je te sent un peu énervé sur ce coup là cacao , c'est le mauvais temps certainement . |
| fildemass | le 28/11/2010 à 18:51 Ah... J'ai bien fait de chercher alors... PC |
| ggfone | le 28/11/2010 à 18:54 ça sert à quoi que ... il se décarcase ? |
