Question niveau huile
le 25/11/2010 à 09:41
Salut à tous !
Une petite question bête peut-être...
Pour le niveau d'huile, ma jauge et mon mano me montrent tous les deux un niveau au milieu des limites mini et maxi.
Mieux vaut laisser au milieu ou mettre au max ?
Merci !
le 25/11/2010 à 09:49
A quelle température ?
Au milieu c'est toujours bon (à chaud), moi je complète (très rarement) histoire de remonter jusqu'au dessous du max. Attention à ne pas en mettre de trop : du milieu au top ça ne représente pas beaucoup de quantité...
le 25/11/2010 à 09:51
Ben justement, vous avez les températures en fonction des arcs ?
Quand elle est chaude, elle est entre le haut du premier rectangle blanc et le premier tiret blanc.
Quand peut-on la considérer chaude ?
Merci !
le 25/11/2010 à 10:04
Haut du premier arc = 60°C puis c'est de 30°C en 30°C : 90°C, 120°C et 15°C à l'entrée du rouge.
le 25/11/2010 à 10:53
OK, merci ! Mais j'ai l'impression que la mienne n'y va pas souvent au premier trait... En même temps il fait froid...
le 25/11/2010 à 11:23
normal,legerement en dessous du repere maxi.par contre sur
ma 3.2 a ce niveau le mano de bache est au maxi.
difference entre mini/maxi 1.75litre de memoire cela dit
milieu entre mini/maxi c'est bon je crois meme que dans le
manuel poil c'est ce q'ils preconise.
le 25/11/2010 à 11:33
Il ne faut pas trop se fier au niveau indiqué par le mano.
Par contre il faut tenir compte de la jeauge manuelle.
Perso je mets pile poil entre le mini et maxi, t° 90 degrés et sol plat moteur tournant au ralenti depuis 1 minute
le 25/11/2010 à 12:01
Dixit DONCAIl ne faut pas trop se fier au niveau indiqué par le mano.
Pile poil entre, c'est ce que j'ai aussi !
Merci
le 25/11/2010 à 12:19
Dixit LAHA quelle température ?
Tu roules 20kms mini et à ton retour tu contrôle moteur tournant sur terrain plat
le 25/11/2010 à 14:25
yes methode donca aucun probleme!
