inverseur retroviseur
le 25/11/2010 à 15:25
Bonjour
Je m'attarde sur le branchement de mes retros electrique,mais je pense que l'inverseur n'est pas present sur la voiture.
Qui aurait une photo, j'ai bien un interrupteur sous l'un des compteurs, mais le logo comporte un logo style degivrage.
Merci
le 25/11/2010 à 19:17
si il est sous les compteurs a gauche c"est bien l'inverseur
le 25/11/2010 à 19:59
voici des photos de l'inverseur
Message édité le 25/11/2010
le 25/11/2010 à 20:11
Merci
Je vais regarder ca demain, j'ai lu quelque part que sur une SC de 78 l'inverseur était integre dans le joystick sur la portiere..
Qui peut confirmer.
Je ne trouve pas non plus mon interupteur d'essui glace arriere.
Pouvez vous me dire ou il se situe??
MErci
Cordialement
le 27/11/2010 à 08:08
[URL="http://www.hebergementimages.com/image-5008cd6f853a5501203dff26f7832f13_boutonz.jpg.html"][/URL]
le 27/11/2010 à 10:06
Bonjour christphe59
tu as du voir que je sis dans la même panade ?
peux tu me dire les couleurs des fils qui arrive à cet inter
moi j'ai
bleu
vert
noir/jaune c'est ce dernier qui est branché entrée de cet inverseur
naturellement ces couleurs ne correspondent pas au schéma
et toi
merci
bon we
le 28/11/2010 à 08:19
bonjour Patrice,
le câblage est celui d'une 1977.
Les couleurs des fils sont correctes.
Le vert vient du joystick, le jaune-noir vers le rétro gauche et le bleu vers le passager.
voici un schéma:
le 28/11/2010 à 16:02
Bonsoir
Merci à tous cela bouge
avant les fils dans le vide maintenant
à droite réglage possible haut bas c'est tout
à gauche un claquement dans le retro pas de mouvement
maintenant que le câblage semble correcte on va s'occuper des retro par eux m^mes
à suivre
cordialeemnt
patrice
le 28/11/2010 à 20:32
Bonsoir Patrice,
content que le schéma ait pu t'aider.
Vérifie bien le joystick avant de démonter.
j'avais de mauvais contacts dans le mien.
Après démontage et un "coup" d'aérosol pour contacts électriques, tout est à nouveau ok.
As-tu testé le joystick dans les (4) positions?
Qu'as tu obtenu?
le 28/11/2010 à 21:34
Dixit nacacesi il est sous les compteurs a gauche c"est bien l'inverseur
Je confirme Christophe, sous les compteurs gauche.
le 29/11/2010 à 09:24
Dixit grisou911Bonsoir Patrice,
Qu'as tu obtenu?
Bonjour
plein de; choses
en connectant sur l'entrée + j'ai bien des basculements de contacts et idem avec l'entrée masse
Il me semble qu'il fonctionne
maintenant je vais tester au niveau des connecteurs dans le coffre avant en effet au niveau des retros enfin celui de droite il n y a plus de connecteurs les fils sont soudés proprement en direct
j informerai du résultat de mes recherches si cela peut servir
j'espère clore ce chantier assez rapidement car ensuite c'est le circuit lave glace et phares qui est totalement déficient mais j'ouvrirai un nouveau sujet
bonne journée à tous
patrice
le 01/12/2010 à 17:04
Bonjour
J'ai essayé de rebrancher mes retros, mais en vain, j'y comprends rien.
J'ai trouvé un schéma sur le forum pour le joystick,quand je le branche j'ai le retro de droite qui fonctionne seulement de droite ou gauche, par contre le gauche pas moyen de le faire fonctionner.
Je pensais que le joystick servait d'inverseur, mais à priori non.
Dans la portiere gauche j'ai trois faisceau qui arrive un pour le joystick, un autre pour le retro gauche et un autre je ne sais pas.
Merci, de m'aider j'espère avoir ete clair.
le 02/12/2010 à 17:48
Bonsoir
dans la portière tu dois avoir des sorties
un faisceau pour le retro
un faisceau pour le joystick
un faisceau pour les glaces électriques
un faisceau pour la serrure électrique
un faisceau pour l'alarme si présente dans la portière gauche
un faisceau pour le HP
attention je n'ai pas entièrement démonté ma portière peut être que tout cela soit une pieuvre et que tu ne retrouves qu'un seul paquet de câble entre ta porte et la voiture
pour ma part je n'ai pas encore fini les retro
je viens de comprendre (enfin je crois) le fonctionnement des retro 1 moteur sans les ouvrir
il y a une commande moteur en CC pour changer le sens de rotation
il y a une électro aimant ou similaire qui commande l'axe verticale ou longitudinale
chez moi à gauche cet électro fonctionne mais pas le moteur à droite c'est l'inverse
non le joystick ne fait pas inverseur il commande le sens du moteur et l'électro aimant
Pour le moment il fait trop froid dans le garage je suis donc en arrêt
bon courage
patrice
