| vikor | le 06/02/2007 à 12:54 comment enlever une barre stabilisatrice avantpour pouvoir changer les 4 silents blocs? |
| kluck3.2 | le 08/02/2007 à 19:38 Avant toute chose, lever la voiture (pont élévateur, chandelles, etc..) afin de mettre les roues avant pendantes et donc de libérer la contrainte sur la barre stabilisatrice. Ensuite simplement desserrer les deux chapes en maintenant la barre avec un cric, une cale coincée entre le sol et la barre, ou tout autre moyen qui évitera que cela force sur les vis au desserrage (mais tu peux aussi la démonter et la remonter sans aucun calage). Pour le remontage faire dans le sens inverse. Voila, j'espére avoir répondu à la question. Bon courage |
| vikor | le 08/02/2007 à 20:02 Dixit kluck3.2 Avant toute chose, lever la voiture (pont élévateur, chandelles, etc..) afin de mettre les roues avant pendantes et donc de libérer la contrainte sur la barre stabilisatrice. merci pour tes conseils |
