Alternateur HS
le 06/02/2007 à 16:01
Salut,
Mon alternateur ne charge plus.
Le changement est il difficile?
Peut on le faire reparer(ex charbon)par un éléctromecanicien?
Merci d'avance pour les réponses
le 06/02/2007 à 16:16
tu peux le faire reconditionner ... mais je ne me souviens plus chez qui, même si j'ai vu le nom de la boite régulièrement.
Sinon, t'as ça : (clic)
Message édité le 06/02/2007
le 06/02/2007 à 16:22
et un autre : (clic)
le 06/02/2007 à 17:02
Merci MC_911
Article trés clair que j'ai lu juste aprés avoir posé mes question!!!
le 06/02/2007 à 17:31
Avant d'incriminer l'alternateur a 100 %, assure toi que ta lampe temoin de charge au tableau de bord soit opperationnelle, car sans elle, pas d'excitation et l'alternateur ne charge pas.
Est elle allumée lorsque tu roules ?
Est elle allumée a la mise du contact ?
le 06/02/2007 à 19:17
Et si démontage de l'alternateur, vérifie qu'au remontage, la masse du moteur de chauffage a bien été remontée ! (histoire vécue. Ah bon ? Je l'ai déjà dit ? Ah bon. )
le 06/02/2007 à 19:25
fait d'abord controler ton circuit de charge ainsi que ta batterie
le 06/02/2007 à 20:36
Merci à vous pour votre rapidité.
Aprés avoir testé chez mon petit garagiste j'ai controler mon circuit de charge.
Conclusion j'ai pris RDV au garage C.Terriou
