| ibanezjs | le 03/12/2010 à 23:32 Salut a tousConnaissez vous le couple de serrage des vis du volant moteur? merci d'avance |
| DAB | le 04/12/2010 à 06:51 de mémoire 25 m.N. ou 2,5m.Kg si je ne m'abuse! Pardon, ça ce sont les valeurs pour la fixation du mécanisme sur le volant, pour le volant sur le vilo, (les 9 torx) c'est 90 m.N. ou 9 m.kg! Message édité le 04/12/2010 |
| ibanezjs | le 04/12/2010 à 08:35 Merci!! |
| BertoSpid | le 04/12/2010 à 08:40 et en croix, le serrage, hein ! |
| PP | le 04/12/2010 à 13:40 Page 15 du Haynes : Flywheel securing bolts .......66 lb-ft.....14.6 m-Kg....... La conversion me semble en erreur ....... 66 ft.lbf = 9.12 m.kgf ou 66 ft.lbf = 89.48 N.m Voir aussi : (clic) A+ Edmond Message édité le 04/12/2010 |
| Pierrot72 | le 04/12/2010 à 14:34 Attention, c'est bien 90 N.m !!!!Outil avec la bonne empreinte INDISPENSABLE pour le pas foirer les 9 vis !!! ![]() |
| PP | le 04/12/2010 à 17:33 Autre source : Confirmation ! A+ Edmond |
| ibanezjs | le 04/12/2010 à 20:06 C'est fait merci |
