| jean-phi | le 05/12/2010 à 10:09 Guten Tag!Après des mois sans forum 911, je reviens soumettre une question aux plus mélomanes d'entre vous... Voilà: depuis qq temps, ma 3.2 (de 1986) me produit un son qui ressemble à un bruit de frottement ou de roulement(?)à l'avant droit et qui semble accélèrer au fur et à mesure que ma vitesse augmente. NB: le fait de passer au point mort en roulant ne change rien à l'affaire, le bruit est toujours là. Alors, avant de l'emmener au garage, je me demandais si certains pouvaient d'ores et déjà me donner une idée de ce que ça peut être...(à noter aussi, l'étrier avant droit revenait mal lors du dernier contrôle par le mécano). Merci à vous |
| Rv 930 | le 05/12/2010 à 10:15 A mon avis, soit tu as un piston qui frotte en permanence sur le disque (contrôle si ta roue est chaude en touchant ta roue après avoir roulé) ou tu as un roulement HS.Tschüss |
| Kermit | le 05/12/2010 à 10:15 Etrier grippé? Resserrage des roulements? |
| dalton | le 05/12/2010 à 10:16 bonjours met la sur le cric et fait tourner la roue manuellement tu auras deja une idee |
| gilllou | le 05/12/2010 à 10:17 ben en dehors du roulement et de l'étrier grippé , je vois pas !En levant la voiture et en tournant la roue à la main, je pense que tu entendras d'ou vient le bruit , plaquette ou fusée ! |
| OAM911 | le 05/12/2010 à 10:20 ptete commencer par controler le jeu des roulements....enfin c'est ce j'aurais fait moi.. |
| edcaud | le 05/12/2010 à 11:00 +1 comme dalton. |
| crf | le 05/12/2010 à 11:02 idem met ta 911 sur cric et tourne ta roue a la main tu verra bien si ca force ou si ca couinne |
| jean-phi | le 05/12/2010 à 18:35 Merci, la piste de l'étrier se précise...ça sent le cadeau de Noël à mettre directement dans la chaussure de sécurité sous le sapin du mécano tout ça... |
