| sas92 | le 05/12/2010 à 11:46 Bonjourje viens de deposer mon allumeur et faute a pas de chance la prise bakelite du fil vert au niveau de l allumeur est partie en petits morceaux. je n arrive pas a voir ou se branche l autre extremité ? avez vous des info ou des photos a me donner car je vais commander un nouveau cable vert. Il y a t il a votre avis plusieur modele ? Merci pour vos reponses Message édité le 09/01/2011 Message édité le 09/01/2011 |
| Pierrot72 | le 05/12/2010 à 12:04 En pièce de rechange chez Porsche, tu ne trouveras qu'un fil vert d'une dizaine de centimètre avec une prise AMP 2 voies... Ce fil vert est en fait un coaxial : la tresse extérieure et l'ame interne vont tous les 2 au boitier d'allumage BHKZ J'essaye de de retrouver l'affectation de ces 2 voies sur le BHKZ |
| sas92 | le 05/12/2010 à 12:06 c 'est bien le probleme grrrrrrrr .une fois que j ai ce petit fil je fais quoi?le BKZ a une fiche a 6 broches je crois! j ai pas la connection de ta photo. merciMessage édité le 05/12/2010 |
| Pierrot72 | le 05/12/2010 à 13:34 Soit tu remets la contre-partie du connecteur sur le faisceau moteur et tu n'as plus qu'à "pluger" le fil vert d'après vente dessus...(j'ai des contre-partie AMP en rab' si tu veux...)Soit tu coupes le fil vert d'après vente (tu jettes le connecteur blanc à la poubelle) et tu relies proprement les fils entre eux (dénudage + soudure + gaine thermo...) Dans tous les cas, tu n'as pas à toucher au BHKZ, c'est uniquement au niveau de l'allumeur que le fil casse... |
| sas92 | le 05/12/2010 à 13:38 facile a faire la manip avec un coaxial? |
| Pierrot72 | le 05/12/2010 à 13:43 Dixit sas92facile a faire la manip avec un coaxial? Pas plus compliqué qu'un fil d'antenne TV A noter que le fil après vente n'est pas un coaxial (2 fils bien séparé), seul le fil du faisceau d'origine l'est... Au final, ça n'a pas d'incidence sur l'anti-parasitage de l'ensemble... |
| DRT02 | le 05/12/2010 à 13:57 Pierre si il te reste un connecteur AMP je suis preneur j'ai recuperé une vieille fiche 2 voies AMP mais les fils sont vraiment petits |
| Pierrot72 | le 05/12/2010 à 15:24 Dixit DRT02Pierre si il te reste un connecteur AMP je suis preneur j'ai recuperé une vieille fiche 2 voies AMP mais les fils sont vraiment petits J'en ai effectivement récupéré quelques uns mais il faudra attendre le WE prochain si tu n'est pas pressé Tu penseras à me relancer par MP STP ? |
| DRT02 | le 05/12/2010 à 18:26 pas de probleme la 11 est chez mon pere de toute facon mais de puis le temps que je devais le faire |
| thierry33 | le 05/12/2010 à 18:40 pour ma part j ai deposer mon allumeur la semaine derniere suite a la panne du boitier et au depart de l allumeur il se connect directpart une broche qui est tenue par une platine avec une petite vis si sa peut aider (clic) Message édité le 05/12/2010 |
| Pierrot72 | le 05/12/2010 à 18:47 Dixit thierry33pour ma part j ai deposer mon allumeur la semaine derniere suite a la panne du boitier et au depart de l allumeur il se connect direct C'est justement cette broche sur le corps d'allumeur qui est très fragile et finit pas se casser... |
| thierry33 | le 05/12/2010 à 18:52 moi j ai deux fils vert qui arrive direct a l allumeur comme sur le lien |
| sas92 | le 24/12/2010 à 08:50 Dixit Pierrot72Dixit DRT02Pierre si il te reste un connecteur AMP je suis preneur j'ai recuperé une vieille fiche 2 voies AMP mais les fils sont vraiment petits j ai finalement du commander le fameux fil vert de chez porsche; je cherche maintenant une fiche male a installer sur fils que j ai coupé . je trouve pas la ref sur le net . quelq un a t il cette fameuse info , un site pour que je puisse la commander Merci. Message édité le 24/12/2010 |
| sas92 | le 24/12/2010 à 11:09 personne pour m aider je trouve pas sur le net |
| Pierrot72 | le 24/12/2010 à 11:12 Je regarde ce qu'il me reste en stock et vous dis ça la semaine prochaine... |
| sas92 | le 09/01/2011 à 12:49 ![]() merci merci Pierrot qui m a trouvé une fiche 2 voies. remplacement fait auto qui fonctionne a merveille . comme neuve ,puissance souplesse repriese etc etc... pour votre info a tous il y a avait une petite coupure du cable au niveau allumeur quasi invisible qui donnait des pertes d allumage aleatoire surtouta froid ou en tous cas et pas sensible a chaud . Pierrot si tu avais la reference de la fiche cela je pense serait un plus pour tous. Message édité le 09/01/2011 Message édité le 09/01/2011 |
| Pierrot72 | le 09/01/2011 à 13:48 Salut !La prise est une AMP 2 voies étanches, de couleur noire (la couleur est importante car elle conditionne les détrompeurs inclus dans le moule du connecteur...) C'est une prise très connu en Automobile (ex : Anti-brouillards des anciens véhicules PSA pour information). Je peux me rencarder sur la référence exacte... Il m'en reste 3 en stock, pour ceux que ça intéresse... (MP) |
