| sas92 | le 05/12/2010 à 20:07 bjje continue mon demontage de l allumeur de ma SC; il y a t il une cote usine entre les dents de l etoile du rotor et les dents du stator? en effet une fois demonté quand on tourne la bete un coup ça touche un coup ça touche a peine un coup ça touche pas et jamais sur les memes dents. merci pour votre ai [img] [/img] Message édité le 05/12/2010 [/img] Message édité le 05/12/2010 |
| sas92 | le 05/12/2010 à 20:37 pas d 'idée |
| MAO | le 05/12/2010 à 21:18 ça ne doit pas toucher mais juste passer devant avec un écart égal et précis.Vérifie ton remontage de l'étoile elle n'est surement pas bien recentrée ou pliée lors du démontage@+olive |
| 911targa83 | le 06/12/2010 à 10:43 Si ça touche , et ça ne touche plus , c'est que tu dois avoir trop de jeu dans l'axe .A voir ton jeu dans l'axe du delco . |
| sas92 | le 06/12/2010 à 10:46 charles as tu une ideée de la cote ;0.5mm, |
| 911targa83 | le 06/12/2010 à 10:52 Le plus prés est le mieux .si ton problème vient du jeu dans l'axe , règle le jeu de chaque dent , en poussant l'axe vers la dite dent , et 0,5mm me semble raisonnable. le seul bémol c'est que tu n'auras pas forcement le même jeu à chaque tour , à essayer , je ne pense pas que ça puisse trop nuire à l'allumage . . |
| sas92 | le 06/12/2010 à 11:01 merci a priori pas de jeu dans l'a xeje vous tiens au "courant" Message édité le 06/12/2010 |
