Problème ralenti moteur
le 07/12/2010 à 19:08
Salut,
Malgré de nombreux réglages par garage PORSCHE,
ressérage des colliers des durites essence etc...
Le ralenti se bloque quand le moteur est chaud
entre 2000/2500 tours pendant un court instant.
Si quelqu'un parmi vous a eu le problème qu'il
me contact pour explication
D'avance merci
CACAL
le 07/12/2010 à 19:12
sa peu pas etre ton cable d'accélérateur qui coince pour l'espace de quelques seconds?
Message édité le 07/12/2010
le 07/12/2010 à 19:17
pareil que freddo , regarde toute ta tringlerie d'accélération , plus tout ce qui est au niveau du pédalier
graisse le tout , vérifie le ressort au niveau du papillon , des que tu auras fait tout celà , donc isolé le problème "tringlerie mécanique " tu pourras te pencher sur les fuites d'air et tout l'électronique qu'il y a autour
le 07/12/2010 à 19:19
comme les copains, étape par étape, tu élimines toutes les causes potentielles, sinon tu vas nous faire un >CACAL nerveux .
désolé je n'ai pas pu m'en empécher .
Bon courage à toi dans ta recherche
